Mise a jour automatique de valeurs d'une liste deroulante
J'ai une liste de noms dans range (R8:R17)
Dans la colonne C , à partir de C3 jusqu'à C200 j'ai une liste de choix déroulante qui est tirée de la lste d'origine ci-dessus.
Je voudrais que si je change un ou plusieurs noms de la liste d'origine, les choix déjà validés dans la colonne C s'actualisent aussi..
La macro suivante fonctionne presque, excepté quand j'écris une valeur dans la colonne K ou une autre, alors cette même valeur (mot) s'incrit dans toutes les cellules vides de la colonne C alors qu'aucune valeur n'y a été choisie dans la liste déroulante.
Je cherche à corriger la macro afin que seules les valeurs choisies dans la colonne C se mettent à jour en fonction du changement dans la liste d'origine (R8:R17).
Si quelqu'un sait comment faire cela...
Dim zone As Range
Set zone = Range("R8:R17")
Set zonetest = Range("C3:C200")
t = Target
Application.Undo
tOr = ActiveCell.Value
For Each c In zonetest
If c.Value = Target Then
c.Value = t
Next c
ActiveCell = t
Tu commences à être un habitué du forum, donc ce n'est pas la première fois qu'on doit te le dire, ce serait bien de joindre un fichier à ta requête
Sinon on va difficilement pouvoir te dépanner
Je pense que le problème vient de la dénomination de la macro. Pouvez-vous nous donner le code en entier depuis Sub... à End Sub? Et avec le fichier ce serait encore mieux
Cindy
Vous avez raison!
Désolé ...
Voici le fichier. Voyez la macro qui se trouve dans le code de l'onglet "general"
voici le code en auestionM
' If Not Intersect(Target, Range("D1")) Is Nothing Then
' Range("W9:W11").ClearContents
' End If
ActiveSheet.Unprotect "obrat"
'UPDATE CHOICES IF LIST OF ROOMS CHANGED
Dim zone As Range
Set zonetest = Range("C3:C500")
t = Target
Application.Undo
c.Value = t
Next c
ActiveCell = t
'AUTOMATICALLY FIT WITDH OF COLUMNS r +c
TCol = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
FTCol = UBound(TCol)
With Sheets("general")
.Columns("R").AutoFit
For Point = 0 To FTCol
If .Columns(TCol(Point)).ColumnWidth < 10.5 Then
.Columns(TCol(Point)).ColumnWidth = 10.5
Next Point
.Columns("C").AutoFit
If .Columns(TCol(Point)).ColumnWidth < 10 Then
Next Point
ActiveSheet.Range("a1").Select
ActiveSheet.Protect "obrat", True, True
'Sub Evenement()
' Application.EnableEvents = True
'End Sub
12rooming-list.xlsm (256.93 Ko)
Je pense qu'il vous faut ajouter un :
If Target.Column = 18 then
au début pour que la macro s'effectue seulement quand vous apportez une modification d'une case de la colonne R.
Cindy
merci Cindy!
J'ai rajouté cette ligne au début et en effet ça a réglé le problème à moitié.
Mais quand je change une valeur de la liste d'origine R8:R17, la même valeur dans la colonne C ne change pas ...
Ah, c'est beaucoup plus simple avec le fichier, merci de l'avoir mis!
Du coup je te propose ce code:
    If Not Intersect(Target, zone) Is Nothing Then
    temp = Target
    Application.Undo
        While Not zonetest.Find(Target, lookat:=xlWhole) Is Nothing
            Cells(zonetest.Find(Target, lookat:=xlWhole).Row, "c") = temp
        Wend
    Target = temp
Et le fichier en retour:
Maintenant, si tu changes un code, ça le change également dans la liste!
Attention par contre, tu devrais vérifier que le nouveau code n'existe pas déjà dans la liste, histoire que tu n'aies pas de doublons...
maintenant la valeur dans la colonen C disparait quand je choisis un choix dans la liste deroulante
L'autre soucis c'est qu'avec cette fonction Worksheet_Change, le Target désigne la nouvelle case donc avec la nouvelle valeur. Il n'est pas possible de retrouver si facilement l'ancienne valeur.
Vous mettez :
t = Target --> nouvelle valeur de la cellule
If c.Value = Target Then --> c.Value ne peut pas être égal à la nouvelle valeur de la cellule
c.Value = t --> comme t=Target, ça ne change rien
Je n'ai pas trouvé comment récupérer cette ancienne valeur de cellule.
Le plus simple serait dans une partie du fichier de créer 2 cases : "Valeur à modifier" et "Nouvelle valeur" puis d'exécuter la macro en prenant ces 2 valeurs.
Cindy
Bonjour CindyD,
@CindyD : ce n'est pas un soucis de faire ça, il utilise application.undo pour retrouver l'ancienne valeur
@ericw : petite erreur de ma part, j'avais mis
Target = temp
en dehors du if... Du coup le cellule retrouvait son ancienne valeur (une valeur vide donc).
Voici une correction:
genial!!
ca fonctionne!!
MERCI!!!!!
Ah oui je n'avais pas fait attention au "Undo". Bonne idée!
Cindy
Rechercher des sujets similaires à "mise jour automatique valeurs liste deroulante"
