Min et max sur heure avec filtre
J'essaye d'avoir le Min et le Max d'une colonne filtrée mais je n'y arrive pas. J'ai essayer d'utiliser =MIN( ou =MAX( et =BDMIN( ou =BDMAX(. Sans réussite.
Le problème, les données sont issues d'un calcul. Celui-ci calcul le temps entre deux moments et l'inscrit dans une colonne appelée "durée" sous le format [hh]:mm:ss. Dans certains cas, le calcul affiche par exemple "-43714,41666666", cela empêche MIN de fonctionner j'ai l'impression. Et je ne dois pas modifier ce chiffre.
Pour le MAX qui fonctionne il m'affiche bien le maximum de toutes les données, mais quand j'applique un filtre, il ne prend pas en compte le tri comme par exemple avoir le maximum de durée sur les vannes appelées REN.
Auriez-vous des idées, des suggestions ou autre sur mon problème ?
Merci !
11exemple.xlsx (19.23 Ko)
max :
=SOUS.TOTAL(104;B1:B181)
Pour le min j'ai tenté :
=SOUS.TOTAL(105;SI(B2:B181<0;999;B2:B181))
mais il ne prend pas en compte la matrice calculée. Idem avec Agregat().
Pas d'autre idée que de faire une fonction personnalisée.
eric
Rechercher des sujets similaires à "min max heure filtre"
