MIC jeux d'icones
Bonjour, j'ai besoin d'aide. J'ai réalisé un tableau, un colonne de 125 lignes dans chaque cellule se trouve un nom, puis ensuite deux autres colonnes correspondant a des moyennes de janvier et de février. Je voudrais en fonction des résultats de janvier et de février qu'apparaisse dans la colonne de février ou dans une troisiéme colonne un jeu d'icone dans ce ces des fléches colorées : si résultat fevrier supérieur a janvier une fléche jaune vers le haut, résultat identique entre les deux mois une fléche bleu horizontale, si résultat de février inférieur a janvier un fleche rouge vers le bas.
J'ai fait plusieur essai mais anarchie compléte et aucune logique.....
De plus en fonction du résultat de janvier et février mes cellules correspondent a une couleur, peux t-on faire un mIC avec des fleches en fonction de la couleur de la cellule : exemple ma cellule est jaune c'est bon donc fléche en jaune vers le haut, cellule rouge mauvais fleche vers le bas????
Merci de votre aide
Bonsoir
J'avais ça dans mes archives
A voir
Avec le 2007 tu peu ajouter des flèches avec une MFC mais la flèche jaune est toujours centrale
Deux exemples : avec 3 flèches et avec 5 flèches.
Merci a tous de vos conseils, j'avance et je comprends un peu plus, une autre question est ce possible d'inserer les icônes dans mon cas les fléches directement dans la colonne de février, cela m'évite d'inserer une colonne compléte entre chaque mois. Ainsi fin mars je compare mes résultats de février avec Mars et je fais la même chose pour mars et ainsi de suite pour tous les mois de l'année? Merci.
Avec les icônes ont ne peu pas mettre de formules avec adresse relative ce qui reviendrait à dire que tu devrais faire une MFC pour chaque formules !! Je pense que ce serait trop fastidieux, vaux mieux laisser une colonne supplémentaire.
Rechercher des sujets similaires à "mic jeux icones"
