MFC sur cellule(s) adjacente(s) en fonction valeur
MFC sur cellule(s) adjacente(s) en fonction valeur d'une autre cellule
voici mon problème, j'ai un tableau dans lequel lorsque je rentre une valeur dans une cellule de la colonne B par exemple en B5, le nombre de cellules correspondant à la valeur se colorie dans la colonne C, soit la plage C5:C5+valeur
j'ai appliqué une MFC sur la plage "C5:C30" avec comme formule =LIGNES($B$5:$B5)<=$B$5
là où je bloque c'est pour pouvoir rentrer une autre valeur dans une cellule plus bas, par exemple en B15 et que la MFC s'applique aussi.
Si quelqu'un pouvait m'apporter une solution ça serait génial, j'ai bien pensé au VBA mais mes connaissances dans ce domaine ne sont pas suffisantes.
Merci par avance.
18mfc.xlsx (9.39 Ko)
tu veux obtenir quoi, comme résultat à partir du 8 ?
A te lire
ce que je voudrai c'est que la MFC s'applique sur les cases C15:C22, autant de cellules que la valeur dans la colonne B
erreur, j'y retourne
un essai mais pas vraiment top...
@ bientôt
LouReeD
32mfc.xlsm (16.47 Ko)
En plus générique
MFC en C5 appliquée sur toute la colonne C
=LIGNE()<RECHERCHE(9^9;$B$5:B5)+MAX(LIGNE($B$5:B5)*($B$5:B5<>""))
58mfc.zip (5.30 Ko)
Merci LouReed pour ta proposition,
un grand merci Amadéus, c'est exactement ce qu'il me faut.
Rechercher des sujets similaires à "mfc adjacente fonction valeur"
