MFC sous VBA selon une condition sur une autre feuille
Je suis débutant sur VBA, je voudrais colorier les cellules d'une feuille nommée"plan de parc" en fonction d'informations extraites d'une autre feuille nommée "loadlist".
Dans la feuille plan de parc vous avez des numéros de conteneurs. Ex :TCNU5205202
Et dans la feuille "loadlist" vous avez la liste des conteneurs (colonne E) et le port de destination de ces conteneurs (colonne B)
Mon but est de créer un bouton, qui va colorier la feuille "plan de parc" en fonction de la destination du conteneurs - extraite de la loadlist".
Voici le code que j'ai créer : Aucune couleur n'apparait, j'en ai *******.
Dim FL1 As Worksheet, Cell As Range, Plage As Range
Dim Var1 As Variant, numero_tc_a_examiner As Variant, port_destiantion_du_tc As Variant
Set FL1 = Worksheets("parc")
With FL1
'Détermination de la plage de cellules à lire
'Peut s'écrire en utilisant l'objet range de la plage
'For Each Cell In .Range("A1:Z300")
'ou en utilisant l'objet Plage (range) de la plage
Set Plage = .Range("A1:Z300")
For Each Cell In Plage
'Valeur de la cellule lue
Var1 = Cell.Value
For i = 1 To 300
numero_tc_a_examiner = Worksheets("loadlist").Range("E" & i).Value
port_destiantion_du_tc = Worksheets("loadlist").Range("B" & i).Value
If Var1 Like numero_tc_a_examiner Then
If port_destination_du_tc Like "DDE" Then
Cell.Interior.COLOR = RGB(153, 0, 153)
Si vous pouvez m'aider. Merci beaucoup d'avance.
Laurent
A essayer :
    Dim Cel As Range, Var1, num_tc, port_tc, i%, clr&
    With Worksheets("loadlist")
        num_tc = .Range("E1:E300")
        port_tc = .Range("B1:B300")
    clr = RGB(153, 0, 153)
    For Each Cel In Worksheets("parc").Range("A1:Z300")
        Var1 = "*" & Cel.Value & "*"
        For i = 1 To 300
            If num_tc(i, 1) Like Var1 Then
                If port_tc(i, 1) Like "*DDE*" Then Cel.Interior.Color = clr
    Next Cel
Merci MFerrand,
On avance, on avance.
J'ai copier/coller votre code.
deux problèmes persistent :
1/ coloriage des cellules vides, ce que je voudrais éviter si possible.
2/ Certaines cellules (les conteneurs pleins) de la feuille plan de parc contiennent deux informations :
Le numéro du conteneur et le poids. Par exemple : MWCU5205202 12T230
Et avec le code actuel, il ne détecte pas ces conteneurs comme faisant parti de la destination DDE
Je ne sais pas si je suis très clair.
Merci en tout cas pour votre première réponse.
Laurent
mais en fait c'est logique qu'il remplissent les cellules vides car la plage va jusqu’à 300 et la loadlist n'a que 93 lignes.
j'ai mit 300 ligne pour pouvoir transposer le programme a des plans de par plus grands. Car cela varie de semaine en semaine
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Juste au cas où, est ce normal que tu ais le nom de ta variable qui change ?
et
D'un côté destination et de l'autre destiantion ?
Tu fournis un code, j'arrange le code, à partir des éléments qui y sont contenus et qui sont interprétables...
Le reste, par définition j'ignore ! La boule de cristal...
edit :
Effectivement, ce n'est pas une bonne méthode !
Le mieux c'est peut être de vous transmettre le fichier en question ?
22essai-ctvb.xlsm (62.66 Ko)
15essai-ctvb.xlsm (62.66 Ko)
Je ne sais pas si j'ai bien tout compris, mais :
        num_tc = .Range("E2:E" & .Range("E1").End(xlDown).Row)
        port_tc = .Range("B1:B" & .Range("B1").End(xlDown).Row)
    With Worksheets("parc")
        .UsedRange.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
        For Each Cel In .Range("A1:Z" & .Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row)
            If Cel <> "" And Not IsNumeric(Cel) Then
                Var1 = Cel.Value
                For i = 1 To UBound(num_tc)
                    If Var1 Like num_tc(i, 1) & "*" Then
                        If port_tc(i, 1) Like "*DDE*" Then Cel.Interior.COLOR = clr
        Next Cel
Quelques petits aménagements :
  • On s'ajuste à la fin de la liste pour tes listes sur loadlist.
  • On enlève les couleurs avant d'en remettre !
  • On ajuste aussi la recherche sur la zone utilisée.
(NB- Inutile de préempter 300 lignes que tu laisses vide pour la plupart... Je les ai supprimées pour réduire l'extension de la plage utilisée à ce qu'elle est effectivement, et si tu l'étends, elle s'étendra, et on la prendra automatiquement en compte...)
  • On teste que cellule ne soit pas vide (et ne contienne pas de valeur numérique pour intervenir.
  • J'ai rétablit le test dans le bon sens (il était fait à l'envers mais je ne m'en doutais pas ! )
Et regarde si le résultat correspond...
Rechercher des sujets similaires à "mfc vba condition feuille"
