MFC par rapport à d'autres cellules
J'ai une colonne de CA prévisionnel de produits et d'autres colonnes de CA pour chaque mois.
Je voudrais que lorsque le CA d'un produit est inférieur au prévisionnel, le CA du mois apparaisse en rouge.
Je voudrais que cette MFC soit reproduite pour tous les produits, et chaque mois.
Dans mon exemple, les cellules C3 et D3, D4, et C5 devraient alors apparaître en rouge;
J'y arrivais bien avec Excel 2007, mais pas avec 2016
Merci pour votre aide !
20mfc-test.xlsx (8.46 Ko)
Un essai :
22mfc-test.xlsx (10.08 Ko)
Crdlmt
Aucune différence de fonctionnement entre 2007 et 2016 sur ce point...
mfc ca
Edit : salut DjiDji59430
78chris merci, mais je n'y arrive pas.
Cà a marché sur une règle dans une partie de mon tableau, mais
printk159
23mfc-test-2.xlsx (10.87 Ko)
là pas de mise en vert comme devrait l'être la cellule F14 par exemple...
Que fais-je qui ne va pas ?
DjiDji59430, je n'ai pas encore testé ta méthode, mais vais le faire prochainement.
Bonne soirée à tous les deux, et encore merci !
Re
Enlève les guillemets qui entourent $C4 dans ta règle !
La méthode de DjiDji59430 fonctionne également.
Quelle est la plus pratique des deux ?
Merci 78chris pour ta dernière réponse. Les guillemets se mettent automatiquement. A quoi correspondent-ils ? à du texte ??
Merci à vous deux, je vous souhaite une excellente journée !
RE
Les guillemets se mettent parce tu ne commences par par le symbole =
avant de cliquer sur la cellule B3 ou de taper $B3
Les deux solutions sont équivalentes.
Pour ma part je n'utilise les formules que quand cela ne concerne pas le contenu de la cellule concernée...
mfc ca2
Rechercher des sujets similaires à "mfc rapport"
