MFC ne fonctionne pas si copier/coller
Pourquoi ma MFC ne fonctionne pas avec un copier/coller?
Je m'explique avec le fichier joint:
Sur une ligne je fais une MFC qui colore les case en rouge si plusieurs fois la même valeur.
Si je tape les valeur dans les cellules, ça marche.
Par contre, si je prend une même valeur en copier/coller (dons sans la taper) la MFC ne s'applique pas.
Qu'est ce que je dois faire pour que ça marche?
Merci de votre aide
vvdd
Tu as mal défini la plage de la MFC ($A$1:$B$1;$D$1) - Don $C$1 n'y est pas.
La bonne plage est : $A$1:$D$1
Amicalement
Nad
Bonjour Nad,
Je viens de vérifier mais à prioris ma plage de cellule est correcte dans la MFC, j'ai "la formule est" "=NB.SI($A$1:$D$1;A1)>1" puis format : cellule en rouge.
Ce qui doit colorier mes doublonsen rouge....sauf si je fais un copier/coller...
vvdd
Bonsoir, Nad
Ce fonctionnement est tout à fait normal, vu que tu copies une cellule qui ne contient pas de MEFC sur une cellule qui en contient...
Tu perds donc ta MEFC
Pour y remédier, clic droit sur la cellule C1, "Collage Spécial, Valeurs"...
Bonne soirée
En effet, je comprends mieux, cependant ça fonctionne qu'1 fois...?
Je fais la même démarche en case C3 en allant copier la case C9 (=3 qui correspond au boublon en C1) puis "collage spécale-valeur" et c'est ma case C1 (=3) uniquement qui se colore en rouge....alors que je devrait également avoir cette case C3 en rouge???
Quel est le pb?
vvdd
Re-,
Si c'est le même fichier, tu n'as plus de MEFC dans la cellule C3....
bonne soirée
Merci,
C'est réussi;
Ma MFC n'était pas systématiquement reproduite de ligne en ligne et il suffisait que j'oublie une fois le collage spécial puis "valeur" pour annuler la MFC...
Merci encore
vvdd
Rechercher des sujets similaires à "mfc fonctionne pas copier coller"
