[MFC] Lier deux calendriers construit différemments
J'ai actuellement un planning annuel sur un feuille construit de cette façon :
excel1
Et le même calendrier mais présenté un peu différemment sur une autre feuille :
excel2
Dans le premier on a deux lignes par personne et dans le second un seule, c'est la seule différence.
Je cherche à construire une mise en forme conditionnelle sur le premier planning qui viendrait mettre dans un format quelconque les cellules dont l'équivalent du second planning n'est pas vide.
Dans le cas ci dessus, les cases D4, C4 et E4 sont remplies, j'aimerai donc que sur le premier planning les cases D5, C5 et E5 soient mises en forme automatiquement (colorées par exemple).
C'est une condition facile à construire s'il n'y avait pas ce décalage de lignes entre les deux calendriers. Mais j'utilise Excel depuis un petit moment et je crains qu'il n'y ai pas de solution autre qu'en créant une MFC par personne, ce qui fait beaucoup de MFC..
Merci d'avance de vos retours,
Bonne journée
Un seule MFC doit suffire mais au lien de poster des images poste un fichier Excel...
Merci pour ta réponse. Voilà un fichier avec une mise en forme conditionnelle qui reporte exactement les cellules remplies du second calendrier sur le premier, mais qui du coup est incorrecte du fait des lignes supplémentaires dans le premier calendrier..
18planningsmfc.xlsx (11.59 Ko)
je l'avais fait avant ton fichier
27mfc.xlsx (11.65 Ko)
Et bien ça me semble parfait, merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "mfc lier deux calendriers construit differemments"
