Mfc impossible
Suite à de nombreux essais (sans vba), j'a un souci du au bon format d'une cellule.
Sur le fichier suivant, je n'arrive pas à mettre en MFC la colonne A (Date) en fonction de la colonne D
Le pb vient uniquement que les données dans D comportent une erreur (nombre stocké sous forme de texte).
Ces données me sont envoyées, je ne sais comment corriger cette erreur soit simplement soit en vb
Pour info le nombre de ligne peut dépasser le 5000
Si ma colonne D est bien en "nombre", je sais faire
Une idée pour corriger
18mfc.zip (7.36 Ko)
Salut
Une formule avec la fonction CNUM() ?
C'est quoi le résultat attendu?
Leakim
Mfc sur col A : Vert si D=6, Jaune si D=3....
Régis
Bon bah alors
=CNUM($D2)=6
Impossible n'est pas excel !
Leakim
14mfc.zip (4.80 Ko)
Ok, c'est bon, je vais adapter.
Sinon possible en vba ou autre de corriger cette erreur (sql je pense) sur l'ensemble d'une colonne?
tu colles ce code dans un module
tu sélectionnes tes cellules et tu appliques la macro.
Sub txttonumber()
        Set plage = Selection
            For Each cell In plage
                    cell.Value = cell.Value * 1
            Next cell
Il y a surement un truc a faire avec selection.column ou n truc comme çà...
Leakim
Ok, Merci
Je vais tester ...aussi, sinon, première méthode impeccable, macros mis à jour et fonctionnelles sur mes données
Régis
Au pire tu enregistres une macro avec l'option "Données" / "convertir" sur la colonne D
çà devrait être transformé en nombre directement.
Rechercher des sujets similaires à "mfc impossible"
