MFC en fonction d'une valeur d'une autre feuille
Je ne parviens pas dans Feuil2 à créer une MFC qui me modifierait la couleur des noms en fonction du contrat trouvé dans la colonne C de Feuil1, par exemple bleu pour CDI et vert pour INT...
La Feuil2 se met à jour à chaque modification de Feuil1, (si cette info peut être utile)
J'ai pourtant fouillé dans les exemples de Boisgontier J. qui m'a déjà bien aidé sur ce projet, mais je m'y perds
Merci à vous
16oliv34b.xlsm (19.12 Ko)
Crdlmt
On peut y arriver en passant par une fonction personnalisée
Function CDI(cel As Range) As Boolean
Application.Volatile
Dim ici As Range
CDI = False
Set ici = Sheets(1).Columns("A").Find(what:=cel.Value, LookAt:=xlWhole)
If ici Is Nothing Then Exit Function
If ici.Offset(0, 2).Value = "CDI" Then CDI = True
End Function
et ensuite une MFC
edit : bonjour Djidji ... je n'avais pas réussi en appelant le tableau dans ma recherchev ! curieux ...
Excellent !!!
Merci à tous les deux, je retiens les 2 solutions qui fonctionnent parfaitement !
Bon week-end à vous
Rechercher des sujets similaires à "mfc fonction valeur feuille"
