MFC deux conditions
Je recherche une MFC d'après deux cellule et qui s'applique à une plage.
La cellule F doit avoir la même couleur que la cellule G.
Les cellules en colonne G, sont renseigné manuellement mais il y a une MFC.
Merci d'avance.
46mfc-planning.xlsx (14.31 Ko)
Il faut le faire par groupe de colonne F, G puis I, J, et L, M en utilisant une formule : =$G3=$B$51 (par exemple), attention aux $, et appliquer sur la plage $F$3:$G$33
Fait ici pour les 4 premières couleurs :
21mfc-planning.xlsx (21.79 Ko)
personnellement je remplacerais vos formules "valeur de la cellule" :
par utiliser une formule :
En sélectionnant la première cellule où la MFC doit s'appliquer, soit G3, nouvelle MFC en utilisant la formule :
=$G3=$B$51, choisir le format bleu ciel puis dans s'applique à : =F3:G33
Par contre il faudra faire la même MFC pour le mois suivant dans ce cas ou bien trouver une formule qui décale automatiquement le test des colonnes...
@ bientôt
LouReeD
il faut remplacer les formules de MFC : au lieu de choisir la deuxième règle, vous prenez la dernière (formule), exemple pour le vert ;
=G4=$B$53
Et vous l'appliquez à ;
=$F$4:$G$32
Ci joint ma solution
22mfc-planning.xlsx (14.49 Ko)
A+ François
Merci a tous cela fonctionne.
Et comme proposé, une formule automatique pour les décalages en colonnes des MFC :
sélectionnez F3, puis ajouter une nouvelle MFC, puis une formule, entrez cette formule :
=CELLULE("contenu";INDIRECT(ADRESSE(LIGNE();7+ENT(ABS((COLONNE()-5)/3))*3)))=$B$51
choisissez le format, ici B51 = CA = Bleu ciel
Et renseignez le s'applique à : =F3:G33;I3:J33;L3:M33... (double colonne de chaque mois)
Ce que cela change ? Une seule cellule pour gérer toutes les MFC de tous les mois (F3), et une seule ligne par couleur.
Le Fichier avec le bleu ciel :
22mfc-planning.xlsx (14.18 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "mfc deux conditions"
