MFC avec plusieurs conditions
bonjour a tous,
besoin de votre expertise pour un problème
23test.xlsx (10.03 Ko)
Besoin de faire une MFC avec 2 conditions (voir le fichier joint)
mettre les notes entre 80 et 85 en rouge mais uniquement pour Pierre, j'ai essayé la fonction Si avec ET mais ca ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide
Sélectionnez la cellule B2, puis saisissez cette formule dans les MFC:
=ET($A2="Pierre";B2>=80;B2<=85)
A appliquer sur l'ensemble du tableau des notes.
Cdlt
Effectivement plus simple et ça fonctionne, merci beaucoup.
Je me compliquais la vie avec la fonction si & et ‘’vraies’’;’’faux’’ alors que la fonction dans MFC est vraie par défaut.
Encore merci et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "mfc conditions"
