MFC avec des heures
Je n'arrive pas a faire une mise en forme conditionnelle, si heure < qu''une autre autre heure.
J'ai essayé avec *1 ça ne marche pas.
Je vous remercie d'avance pour votre aide dans la résolution de cette MFC.
Si tes cellules sont au format heure hh:mm ou hh:mmss
=A1<A2
= 1ère cellule<seconde cellule
renverra VRAI si la condition est vraie et fera l'affaire
Merci pour votre réponse mais cela ne marche pas.
Je vous joints un fichier test .
35classeur2.xlsx (11.25 Ko)
Où se trouve ta MFC de comparaison d'heure?
Donne un exemple avec l'adresse des cellules
La Mdf est sur la ligne 4 si C4<B7+temps(11;0;0).
En te remerciant de ton aide.
Tu écris:
quand je regarde en C4, la MFC indiquée est:
=C$6<B$9+TEMPS(11;0;0)
Dans le premier cas, B7 est vide et vaut 0 soit =C4<11:00:00
Dans le second, la ligne 9 est vide, donc =C$6<11:00:00
Tout cela semble incohérent.
Explique ce que tu veux comparer et le but de ton calcul parce que, là...
Effectivement, en copiant qu'une partie de mon fichier, je n'ai pas fais attention a remettre en ordre la mfc.
J'aimerai que la première ligne en gras se mette en rouge si heure de ligne en dessous en gras de la colonne a coté + 11 heures est < que celle-ci.
je remets le fichier corrigé.
22classeur2-2.xlsx (11.66 Ko)
En espérant que mes explications sont descriptibles.
Après plusieurs tests, il s'avère que la seule façon de retrouver la bonne MFC est de supprimer la première règle puis de la reformuler. (Bizarrerie d'Excel)
20classeur2-2.xlsx (13.30 Ko)
Cela ne marche pas, dans la cellule D4 =4:00, 17:15+11=4:15 donc ma cellule doit se mettre en rouge et la formule devrait afficher faux.
C'est un vrai casse tête, j'ai même essayé de passer par une formule si pour me baser sur elle mais la aussi échec.
Tu es dans l'erreur, ce n'est pas 17:15 +11, mais 17:15+11:00 soit 28:15 car, si Excel affiche 4:15 dans une cellule au format h:mm, le calcul se fait avec l'équivalent du format [h]:mm
D4=4:00 est bien inférieur à 28:15 et la condition MFC est vraie, donc, la cellule est en rouge.
tompouce
19classeur2-2.xlsx (13.38 Ko)
Bonjour Amadéus,
Je suis bien dans le format hh:mm pour ne pas dépasser les 24h.
Peut-on avec ce format faire une MFC ?
Ou rajouter une ligne avec la formule qui me calcule les 04:15 et faire en fonction de celle-ci une MFC (je l'ai essayé mais ne marche pas) ?
On peut tout envisager, reste à savoir si la cohérence de ton fichier et ton raisonnement initial sont maintenus.
Prenons la MFC en J4 (16:00)
I7=15:00
Dans le calcul précédent, la formule de la MFC en I4 est:
=J$4<I$7+TEMPS(11;0;0)
=16:00< 15:00+11:00
=16:00<26:00
=VRAI
Donc J4 en Rouge
Si on applique ta dernière demande, 26:00 devient 02:00 et la formule de la MFC:
=16:00<02:00
=FAUX
Et I4 reste incolore
idem en ligne 4 pour les cellules E, F, K, L, M
Le comparatif des résultats est sur les lignes 19 et 23 de ce fichier.
30classeur2-2.xlsx (14.13 Ko)
Bonsoir Amadéus,
Après des heures de bataille, enfin cela marche.
Un grand merci de ton aide qui a fini a la résolution de ce problème.
Bien cordialement.
Rechercher des sujets similaires à "mfc heures"
