MFC avec d'autres feuilles dans le meme document
Bonjour à tous !
J'ai pitit soucis avec Excel et je n'arrive pas à m'en sortir...
J'ai 4 feuilles dans un dossier.
sur les 3 premières feuilles, en A1 on va dire qu'il y a des valeurs, toutes différentes.
Par exemple : Feuille1!A1=8; Feuille2!A1=43 Feuille3!A1=16
Sur une 4ème feuille, j'ai utilisé la formule MIN pour qu'en A1 de ma feuille 4 apparaisse la plus petite des valeurs des différentes feuilles (en l'occurence dans l'exemple Feuille1!A1=8)
Jusque là tout va bien....
Là où je coince, c'est que je souhaiterai mettre une mise en forme pour savoir de quel feuille la cellule provient... (par exemple, si le MIN provient de la feuille 1 remplir la cellule de rouge)
Lorsque je tente une MFC avec un "égal à" j'ai le message suivant qui apparait :
"Vous ne pouvez pas faire référence a d'autres feuilles de classeurs pour les criteres de mise en forme conditionnelle"
Mon approche était-elle mauvaise? Quelle est la bonne méthode??
Merci à tous pour votre précieuse aide
Pour pouvoir utiliser des données d'autres feuilles dans le cadre d'une MFC, il faut nommer la formule correspondante.
Ensuite, on utilise ce nom dans la formule de la MFC
Je te laisse essayer
N'hésite pas à repasser avec un extrait de ton fichier si problème persiste
Merci beaucoup pour ton aide.
Je suis désolé mais quand tu dis "renommé la formule"... qu'est-ce que tu entends par là...?
Sur la Feuil1, Onglet Formules - Gestionnaire de noms - Nouveau
Nom : A1_de_la_Feuil1
Fait référence à : sélectionner A1
Recommencer la procédure avec la Feuil2 :
Nom : A1_de_la_Feuil2
Idem pour la Feuil3
En Feuil4 :
Onglet Accueil - Mise en forme conditionnelle - Nouvelle règle - Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué
Formule à saisir : =a1_de_la_feuil1=A1
Bouton Format et choisir la couleur
Tu peux ensuite ajouter de nouvelles règles pour gérer la cellule A1 de la Feuil2, puis A1 de la Feuil3
Voir le fichier joint.
Une nouvelle fois merci pour ton aide.
Je pensais que ce que tout ce que tu m'as expliqué suffirait... malheureusement je me suis trompé.
Je pensais qu'avec une seule cellule je pourrais reproduire les formules sur tout une page mais je n'y suis malheureusement pas arrivé... A moins de faire ca un par un mais ca serait vraiment long dans mon cas.
Est-ce que tu pourrais me montrer ca si ca ne te dérange pas sur le fichier que je joins
Je te remcercie sincèrement en espérant que cette fois sera la bonne...
re,
Et à ce moment, tapes plusieurs fois sur F4 pour supprimer les $
Tu devrais obtenir =Feuil1!A1
Faire la même chose pour les autres noms
Je te laisse tester
Vraiment du mal avec cette histoire...
Avant j'avais le A1 de la feuille 4 qui était colorié, mnt y'en a plus aucun...
-- 20 Mai 2010, 16:20 --
STOOOOOOOOOP ARRETEZ TOUT
c'est bon j'ai trouvé une solution qui me satisfait...
Peux tu justes regarder mon fichier et me dire si y'a pas une méthode plus rapide que ce que j'ai fait.
En fait j'ai pris chaque bloc de 4 que j'ai copier et coller, puis j'y ai changé les numéros. Parce qu'en selectionnant tout les numéros d'un coup ca ne fonctionnait pas...
Bon merci beaucoup en tout cas!
20mfc-test.zip (4.32 Ko)
re,
Je te rejoins une nouvelle version du fichier.
J'ai nommé sur chacun des trois premiers onglets la cellule A1 azerty1, puis azerty2 et azerty3
Il faut avant de nommer cette cellule A1 se placer en A1
La Mise en Forme Conditionnelle devient ensuite beaucoup plus simple.
Je te laisse découvrir sur le fichier
29adrian0.zip (4.54 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mfc feuilles meme document"
