MFC avec barre de données issues d'une autre cellules
J'ai cherché en vain sur le forum une piste me permettant de traiter mon cas de figure n'étant pas spécialiste VBA mais utilisant les macro (par apprentissage)
Voilà ma question avec la tableau Excel ci joint :
Je voudrais colorer à l'aide d'une MFC de type barre de données, la colonne note de l'élève en fonction de la moyenne de la classe.
Exemple ligne 1 : pour une note de 6 si la moyenne de la classe est 8 la barre de données ne remplira qu'un peu moins de la moitié de la cellule (et par déduction, si elle était de 8 elle serait pile à la moitié)
J'espère avoir été clair ne sachant pas si cette question peut trouver une solution.
merci d'avance à tous
Daffy
Bon,jour,
Une MFC n'a pas besoin de macro
Le plus simple =
34calcul-moyenne.xlsx (11.11 Ko)
Bonjour Steelson
Merci pour cette réponse rapide et l'exemple joint. je vais me débrouiller avec cela.
Cordialement et bonne journée
Daffy
Une variante
31mfc-moyenne.xlsx (11.04 Ko)
Merci 78Chris pour cette variante qui me donne de bons résultats
Daffy
Bonjour Daffy et Chris
J'ai poussé la réflexion un peu plus loin avec la version, de Chris et la première, en prenant aussi comme repère l'étendue des valeurs (mini et maxi). On est ici dans un cas particulier où les mini et maxi sont tous présents, donc j'ai un peu modifié les valeurs.
Dans cette proposition, la moyenne est toujours au centre (même si ce n'est pas la moyenne entre mini et maxi bien sûr).
S'en suit aussi une réflexion pédagogique :
  • dans un cas (VERSION 1), on risque de montrer 50% de mauvais élèves et 50% de bons (ce n'est pas non plus du reste 50% puisque ce n'est pas la médiane mais la moyenne), de quoi déphosphater les mauvais et risquer que les bons ne fassent pas plus d'efforts que la moyenne à atteindre
  • dans l'autre cas (VERSION 2), on montrera plus le chemin à parcourir pour aller vers l'excellence
C'est en fait tout le débat sur la notation ... le choix est donné ici.
33mfc-moyenne.xlsx (12.21 Ko)
Merci beaucoup Stellson
C'est exactement ce que je cherchai mais dont j'ai modifié un peu la formule ainsi que la MFC ( cellule du milieu pour l'axe)
Voir fichier joint
Dans mon cas de figure cela permet de voir d'un simple coup d'œil que l'élève sur le TP2 est plus proche du mini de la classe que de la moyenne de la classe et à l'inverse en TP3 il est plus proche de la moyenne que du mini de la classe
En TP8 il est situé (valeur - 0.5) il c'est à dire pile entre la moyenne et le mini de la classe
(Idem mais à l'inverse en TP9 avec une position au dessus de la moyenne +0.5)
C'est parfait merci beaucoup pour vos aides respectives
Bien amicalement
Daffy
25mfc-moyenne.xlsx (12.93 Ko)
sujet intéressant
et contribution collaborative avec Chris
Rechercher des sujets similaires à "mfc barre donnees issues"
