MFC avec 3 conditions
Bonjour a tous,
Petit retour vers vous, je n'arrive pas à mettre en place cette MFC. Plusieurs tentatives mais je ne vois pas la solution, si vous pouvez m'aider, grand merci
Je joins un petit fichier de ce que je voudrai obtenir
Cdlt
17mfc.xlsx (17.18 Ko)
ceci devrait faire l'affaire :
22copie-de-mfc.xlsx (11.53 Ko)
Bonsoir et merci a JoyeuxNoel,
J'essaye de le copier dans mon fichier mais je n'arrive pas à modifier les formules pour faire correspondre mes cellules.
Je remets donc le fichier avec les bonnes références de cellules et je voudrai aussi si possible que les notes Bien Très bien et Mauvais apparaissent.
Si tout ça est possible Merci encore
Cdlt
11mfc-2.xlsx (24.08 Ko)
C'est possible, mais du coup le plus simple est d'utiliser la fonction conditionnelle suivante :
=SI(O20="";"";SI(O20=M20;"Bien";SI(O20<M20;"Très bien";"Mauvais")))
Et les mises en forme conditionnelles dépendent du texte qui est écrit dans la cellule. J'ai vu que tu avais commencé à faire des règles avec "contient". Je te déconseille. Si tu fais cela pour ta règle avec "Bien", alors "Très bien" prendra également cette mise en forme car cela contient également "Bien".
Voici donc le fichier avec la mise en forme et la fonction.
15copie-de-mfc-2.xlsx (18.21 Ko)
Wahou, c'est nickel! Merci beaucoup et aussi pour les conseils pour la suite, je pige mieux ce qui m'est arrivé.
Rechercher des sujets similaires à "mfc conditions"
