Mfc
12classeur2.xlsx (37.40 Ko)
J'ai un tableau de plusieurs lignes et plusieurs colonnes et souhaiterais mettre en évidence la valeur la moins elevé par ligne.
Je galère depuis ce matin, auriez vous une solution?
Novice en détresse
Bonjour et bienvenue à toi,
Si j'ai compris:
  • Sélectionne la plage CE4:CI16 (voir plus encore, en hauteur)
  • MFC > Nouvelle règle > Utiliser une formule pour etc...
  • Colle la formule suivante:
    =ET(CE4>0;CE4=MIN($CE4:$CI4))
  • Choisis ton format et valide
Super pour ta réponse ultra rapide et super efficace, ça marche.
Mais c'est pas fini, j'ai la même chose à faire sur le tableau joint mais que entre les colonnes CE, CG, CI, CK, CM.
Ensuite, j'espère ne plus avoir besoin de vous embêter
14classeur2.xlsx (140.19 Ko)
embêter des passionnés d'Excel en leur posant des questions sur leur sujet favori, ça me paraît compliqué
Deux solutions:
  • utiliser le même système qu'hier, en ne sélectionnant, au départ, que le plages concernées (avec la touche Ctrl), de CE4 à CE200, et de CG4 à CG200, etc. puis, dans la MFC, utiliser la même formule, ou presque:
    =ET(CE4>0;CE4=MIN($CE4;$CG4;$CI4;$CK4;$CM4))
  • soit sélectionner en un seul bloc la plage CE4:CM200 et au niveau de la MFC, coller la formule suivante:
    =ET(MOD(COLONNE();2);CE4>0;CE4=MIN($CE4;$CG4;$CI4;$CK4;$CM4))
    Celle-ci vérifie en plus si le n° de colonne est impair et la MFC ne s'applique donc que pour les colonnes CE, CG, CI, ...
Ca marche
Rechercher des sujets similaires à "mfc"
