Mettre une x avec un clic gauche
Bonjour à tous, j'ai fait un tableau où il faut répondre par une X dans les cellules. Plusieurs personnes seront amenées à utiliser ce tableau. Est-il possible par un clic gauche de selectionner une cellule et d'y déposer une X.
Tout ça pour simplifier son utilisation.
Merci pour les réponses.
en allant au plus simple:
    ActiveCell = "X"
code a placer dans le code de la feuille concerné. Bien sur ça serait plus efficace de cibler seulement quelque cellules où l'on veut y inscrire un X, faudrait un exemple de ton fichier.
Merci Math
ça fonctionne mais effectivement, il faut que cela soit ciblé sur quelques cellules.
Je met un exemple de mon tableau.
Les X seront a déposer dans toute la partie C3 à M3 et C42 M42.
Là où se trouve des X. Les autres cellules doivent être utilisées normalement
Merci pour la réponse
28testx.xlsm (16.43 Ko)
essaie ceci
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C3:M42,O3:O42")) Is Nothing Then
        Target.Value = "X"
Bonjour Math,
Ca ne semble pas fonctionner.
-- 14 Juil 2010, 19:50 --
Désolé Math
J'ai répondu trop vite mais en fait ça fonctionne parfaitement.
Encore merci pour tout
Es tu sur d'avoir placé le code au bonne endroit.
J'ai testé cher moi et cela fonctionne .
A +
Bonsoir Math
C'est bon tout fonctionne parfaitement.
Merci pour tout.
Rechercher des sujets similaires à "mettre clic gauche"
