Mettre une variable dans le chemin de la cde du shell
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je viens juste de vous rejoindre sur le forum, et vous remercie d'avance de votre patience et des conseils que vous pourrez m'apporter.
Question compétence, je suis un néophyte quasi complet en VBA; je cherche et bricole a partir du net.
Le contexte étant posé....
Pour faire simple, déjà mon code :
Private Sub CommandButton3_Click()
Shell ("forfiles /p ""D:\Tests\sauvegarde"" /s /m *.* /c ""cmd /c Del @path"" /d -30 ")
Le but étant d'effacer les fichiers vieux de plus de 30 jours du rep "Sauvegarde"... et cela fonctionne.
Par contre, je souhaiterai remplacer "D:\Tests\sauvegarde" , par une "variable", Est ce faisable, si oui, avec quelle syntaxe ?
Par exemple ...tu pourrais tester ...
Dim svar As string
svar = "D:\Tests\sauvegarde"
Shell ("forfiles /p " & svar &" /s /m *.* /c ""cmd /c Del @path"" /d -30 ")
Bonjour Lebidouilleur
Essaye ça
  Dim MaVar as string
  MaVar = "D:\Tests\sauvegarde"
  Shell ("forfiles /p & """ & MaVar & """ & "/s /m *.* /c ""cmd /c Del @path"" /d -30 ")
Sinon il y a une possibilité directement avec VBA
Bonjour, a vous deux, et merci pour vos "Rapides" réponses...
Impressionnant
Je vais essayer vos solutions, et je vous tiens au courant.
Par contre tout en vba ??? j'ai eu beau rechercher un peux partout, ca se complique dur, et ce n'est pas toujours tres clair..
Mais pourquoi pas?
Un petit copier coller plus loin, ... et c'est nickel !
James et Bruno, encore Merci à vous deux, je ramais sur la syntaxe, sans trouver ou ça bloquait.
Pb de guillemets a priori, je n'en aurai jamais mis 3 séries.
Rechercher des sujets similaires à "mettre variable chemin cde shell"
