Mettre une pause pendant le chargement d'une fonction
w
J'ai besoin de faire patienter l'application le temps que mes fonctions Bloomberg soient chargées sur la page.
j'ai essayé le .Wait mais ne fonctionne pas.... J'ai affecté ce qu'il y a apres les "======" sur un bouton en attendant de trouver la solution à mon probleme et cela fonctionne mais j 'aimerai pouvoir utiliser tout cela en un seul clique
voici mon code:
Option Base 1
Sub RechercheBonds()
ThisWorkbook.Worksheets("cover").Filtrer.Caption = "2 - Please wait"
Call retardement(True)
'Variables pour le programme
Dim tickerB As String
Dim tickerE(40) As String
Dim stopflag As Boolean
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim name As String
Dim ws As Worksheet
Dim wbini As Worksheet
'Variables du Bchain
Dim chaintype As String
Dim filters As String
Dim family As String
Dim formule As String
Dim equi As String
'Dim oustanding As String
'Dim maturity As String
'initialisation
tickerB = Range("Ticker").Value
stopflag = False
i = 2
j = 1
name = Worksheets("Liste").Cells(i, 8).Value
chaintype = Chr(34) & "Bonds" & Chr(34)
filters = Chr(34) & Chr(34)
family = Chr(34) & "IssuedBy = CREDIT_FAMILY" & Chr(34)
equi = " EQUITY"
Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Data2")
Set wsini = ThisWorkbook.Worksheets("Cover")
If wsini.Range("Ticker") = wsini.Range("CurrentTicker") Then Exit Sub 'on ne fait rien si on a deja extrait la base de données
ws.Activate
ws.Range("A2").Select
ws.Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Clear
Do While name <> ""
If name = tickerB Then
j = 1
listflag = False
Do While tickerE(j) <> "" And Not (listflag)
If tickerE(j) = Worksheets("Liste").Cells(i, 9).Value Then
listflag = True
j = j + 1
Loop
If Not (listflag) Then tickerE(j) = Worksheets("Liste").Cells(i, 9).Value
i = i + 1
Loop
'préparation de la formule pour le Bchain
'oustanding = Chr(34) & "AMT_OUTSTANDING >= " & Range("OutstandingMin").Value * 1000000 & " AND AMT_OUTSTANDING <= " & Range("OutstandingMax").Value * 1000000
'maturity = "MATURITY >= 2017-12-07" & Chr(34)
'filters = oustanding & " AND " & maturity
If tickerE(1) = "" Then
MsgBox ("Invalid Ticker")
formule = "=BChain(" & Chr(34) & tickerE(1) & equi & Chr(34) & ", " & chaintype & ", " & filters & " , " & family & ")"
'filtrer l'extraction de bonds
ws.Activate
Selection.Clear
ws.Range("A2").Value = formule
wsini.Activate
wsini.Range("Ticker").Select
'===========================================================BESOIN DE FAIRE ATTENDRE LE CHARGEMENT==========================================
Range("F3").Select
Selection.Copy
Range("D29").Select
:=False, Transpose:=False
Dim sup As Range
Dim lig As Single, lig_max As Single
With ActiveWorkbook
tkr = .Sheets("Cover").Range("D29").Value
lig_max = .Sheets("Data2").UsedRange.Rows.Count
For lig = 2 To lig_max
Worksheets("Data2").Select
tlist = .Sheets("Data2").Cells(lig, "C").Value
If tlist <> tkr Then
If sup Is Nothing Then Set sup = Rows(lig) _
Else Set sup = Union(Rows(lig), sup)
Next lig
sup.Delete
Worksheets("cover").Range("D29").Delete
Worksheets("cover").Select
MsgBox "All Datas are now corresponding to the initial ticker"
Merci pour toute aide de votre part
Bonjour whereisbryan,
Je suggère "application.ontime". Explications sur la page :
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/office/ff196165(v=office.14).aspx
w
Bonjour GVIALLES!!
Merci beaucoup ca fonctionne parfaitement!
