Mettre une couleur dans une cellule
Je voudrais mettre une couleur dans des cellules fonction de la valeur d'une autre cellule comme dans l'exemple joint (l'exemple est une fichier libre office mais mon besoin est sur excel)
Merci d'avance pour vos retour
34fichier.ods (10.14 Ko)
Hello,
votre description et votre exemple ne sont pas clair.
Dans l'exemple, vous parler de "noircir" mais vous avez fait l'inverse sauf pour la première colonne (50%), et comme le problème n'est pas définit correctement j'ai créer des MFC qui ne s'appliqueront qu'aux cellules désignées et avec les valeurs précisées dans l'exemple
Voir en PJ ce que moi j'ai compris à votre demande.
28db32.xlsx (10.24 Ko)
NB : c'est la version d'Excel qu'on vous demande de mettre dans votre profil : 2016, 2019, 2021, 2024 ou 365. La langue n'est qu'accessoire
Effectivement mon exemple n'était pas clair et ne correspondait pas à ma demande. Ci-joint un nouveau fichier qui je l'espère sera plus explicite.
Les fréquences de relevé peuvent varier, donc le fichier doit être dynamique.
Si je change de fréquence de relevé dans la cellule B2 par exemple, les cases grisées doivent se mettre à jour automatiquement.
J'utilise également Excel 365, j'ai mis à jour mon profil.
Merci pour vos retours.
25exemple-excel.xlsx (10.90 Ko)
Soyons plus précis, à gauche des échantillons, que doit contenir la ligne face à un échantillon ?
En haut la ligne 2 avec la fréquence de relevé qui, si j'ai compris sont fixes.
En ligne 1 une valeur théorique, est-elle mise à jour par vous ou par un calcul d'Excel?
Maintenant les couleurs : Pour chaque ligne d'échantillon donnez-moi les circonstances qui vont faire qu'elles seront colorées ou pas.
Merci de rendre ce problème clair, la réponse sera rapide
Merci DB32
Le but de ce fichier est de faire un rapport de controle dimensionnel d'une pièce. Chaque pièce (échantillon) va être mesurée à différents endroits (valeurs théoriques) et ces mesures vont être rentrées dans les cellules "vides" en face de chaque échantillon. Toutes ces mesures ne doivent être prises à la même fréquence d'ou la demande de griser certaines cellules fonction de la règle d'échantillonnage.
Si on prend un exemple uniquement pour 1 pièce :
Les valeurs théoriques sont fixes et choisies par moi
Les fréquences de relevé sont variables, c'est pour cela que fonction du choix de celle-ci les cases à griser sont différentes (et doit se faire automatiquement)
Les cellules vides sont remplies manuellement pour chaque échantillon après mesure (et cette valeur réelle doit correspondre à la valeur théorique)
Merci.
J'ai fais un essai de "coloriage", avec ce fichier nous devrions nous entendre sur vos désirs finaux
A vous lire
Merci pour le tableau, effectivement c'est vraiment l'idée du besoin final.
Ma demande ne peut être réalisé qu'avec des macros ?
Il n'est pas possible de le faire avec des formules en combinant une condition et des Mises en Forme Conditionnelle ?
du genre :
SI "Fréquence = 10%" ALORS "MFC pour colorier 9 cellules sur 10"
SI "Fréquence = 20%" ALORS "MFC pour colorier 8 cellule sur 10"
SI "Fréquence = 50%" ALORS "MFC pour colorier 5 cellules sur 10"
Je sais gérer les formules et les adapter à mes applications mais par contre mon niveau en informatique est trop limité pour les macros...
Si pas possible alors tant pis, je continuerai à remplir les cellules manuellement.
Merci encore pour le temps consacré à ma demande.
pour les % avec cette formule pour la MFC
=ARRONDI.SUP(ARRONDI((LIGNE()-2)*B$2;6);0)>ARRONDI.SUP(ARRONDI((LIGNE()-3)*B$2;6);0)
le problème qu'il faudrait contourner c'est la fonction HASARD dans les cellules d'EXCEL.
Car si on demande a EXCEL un nombre au hasard, il sait le faire, mais il suffit de changer quoi que ce soit dans la feuille et ce nombre change.
C'est pour cela que j'ai utilisé une macro pour la fonction HASARD.
La fonction MFC colorie en fonction d'une valeur dans une utre cellule, mais si cette valeur change à chaque modif d'une cellule c'est pasz gérable.
Por moi je ne peux que rester dans l'idée de macro. Elle sert à remplir un tableau 'AU HASARD" avec les hypothèses (10 a 90%) puis la fonction MFC se sert du tableau pour colorer les cellules.
La page 'CHOIX HASARD" de mon exemple sert de base a la fonction MFC, si vous savez vous servir de cette fonction il n'y a plus qu'à se servir des cases des tableaux de cette feuille pour travailler sur votre projet.
Si votre projet est plus élaboré je peux vous montrer comment faire cette liaison
Pourriez vous essayer ceci
Génial, c'est vraiment ce que je voulais obtenir.
Comment l'adapter à mon fichier ? et faire la répartition telle qu'elle est dans mon fichier exemple (pour 50% => 1 cas sur 2) ?
Bonjour, heureux que cela vous convienne,
Quelques mises au point :
Je n’ai pas Excel 365, et, par exemple, les cases à cocher ne fonctionnent pas avec ma version, cela constitue-t-il une gêne ?
Pour les pourcentages veuillez me les imposer mais sachez que certain donnent un nombre décimal (50% de 25 donne 12.5) pour tous ces cas imposez moi le nombre de cellules
Quand vous dites 50% 1 cas sur 2 : entendez vous par la que vous ne travaillez pas avec le hasard et qu’une cellule colorée doit toujours être suivie d’une cellule blanche ?
La solution actuelle calcule le nombre de cellule colorées et les distribue au hasard
Donnez-moi la couleur que vous voulez pour les cases à assombrir
Les 4 feuilles peuvent être protégées (Menu « Révision » Protéger la feuille) et tout aussi facilement déprotégées.
Pour éviter toutes mauvaise manip je peux demander à Excel de protéger les cellules colorées, cela vous conviendrait-il ?
Si vous avez un travail de création à faire sur la feuille vous n’avez qu’à la déprotéger puis la protéger lors de sa distribution aux techniciens
Le nombre de feuille (ici 4) doit-il varier dans le temps ?
Sachez que je suis passé par Visual Basic et que la structure des feuilles doit être identique, vous pourrez écrire dans les cellules au-delà de votre tableau mais vous ne pourrez plus insérer ou supprimer ligne ou colonne,
Dans la liste déroulante il y à « 1ere pièce et 1ere/dernière pièce » cela pourrait être remplacé par « 1ére/1ére+25éme » et en agrandissant a peine la ligne être complètement visible (Renvoyer automatiquement à la ligne)
Je vous renverrai ce fichier complété par message privé
A vous lire
liste deroulante
Juste un oubli, lorsque une colonne avec un pourcentage défini à été complétée par le technicien, l'ordinateur pourrait-il choisir automatiquement le poiurcentage de la colonne suivante en fonction des données inscrites dans la colonne précédente?
=> non, ce choix doit être fait par le technicien qui prépare la fiche de contrôle
=> non, le fichier est imprimé et complété de manière manuscrite par les opérateurs
Non, ce n'est pas au hasard, le controle par prélèvement est cadencé - je renvoi le fichier avec les différents % ainsi que la répartition des couleurs en fonction de ceux-ci (dès fois effectivement cela ne tombe pas juste mais il faut privilégier le cadencement des cellules)
Donnez-moi la couleur que vous voulez pour les cases à assombrir => gris comme sur l'exemple envoyé (sombre 25%)
=> pas besoin de protéger les feuille ou les cellules car le fichier sera imprimé - une fois le fichier fait et validé, il est mis en pdf et associé à une phase de gamme de fabrication - le fichier s'imprime en automatique lors de l'édition d'Ordre de Fabrication
=> non, normalement avec ces 4 feuilles je couvre mon besoin maxi (ou du moins 95% des mes besoins car il pourra toujours y avoir des exceptions) - par contre je pourrais être amené à supprimer des lignes ou colonnes, ou éditer en pdf uniquement 1 ou 2 pages sur les 4 sur une copie du fichier
=> il n'y aura pas d'insertion de lignes/colonnes (suppression oui mais sur des lignes ou colonnes vide - par exemple garder que 20 pièces au lieu de 25 mais si cela est vraiment génant je pourrais garder les 25)
=> 1ière/Dern à garder
J'espère que mon retour sera assez clair.
Vous allez me renvoyer un fichier?
Quand vous dites 1er/dern c'est la 1 et la 25?
oui j'ai renvoyé un fichier en MP hier soir et je viens de le renvoyer à l'instant en le renommant V2.
EN effet pour 1ière/dern ca doit être la n° 1 et n°50 avec mon fichier
Bonjour, merci pour votre envoi, je vois plus clair !
Donc vous imposez des cases colorées en fonction du pourcentage sans variation, j'entends par là que si pour 20% vous imposez 4 cases blanches, pour une autre colonne le choix 20% créera les mêmes cases blanches.
Vous dites "1ière/dern ça doit être la n° 1 et n°50", travaillez-vous sur 2 feuilles ?
Si cette façon de faire est la bonne les pièces 4,8,12,14,18,20 et 24 n'ont aucune chance de se faire contrôler, c'est bien votre idée ?
oui c'est bien cela, certaines pièces ne se font jamais controler
Rechercher des sujets similaires à "mettre couleur"
