Mettre une contrainte dans un textBox
BONJOUR FORUM
je veux mettre une contrainte sur un textBox , le code du contrainte se fonctionne parfaitement si je le mets dans un bouton mais non plus si il est directement dans le textBox !! moi j'ai pas besoin d'un bouton en plus ! je veux executer le code directement sur le textbox
j'explique :
dans mon UserFormCreation je veux mettre le code ci dissous dans le TextBoxLog :
    Dim cell As Range, cell1 As Range
    Dim no_ligne As Integer, i As Integer
    Dim rôles_login_tracés As String, séparateur As String, rôles_login() As String
    Dim ctrl As Control
    With tracing_logins
        Set cell = .ListColumns("Login Windows").Range.Find(Me.TextBoxLog.Value)
        If cell Is Nothing Then MsgBox "Utilisateur n'existe pas ": Exit Sub
        '// remplissage contrôles du formulaire
            login_saisi = Me.TextBoxLog.Value
            no_ligne = cell.Row - .HeaderRowRange.Row
           ' MsgBox "Utilisateur existe , a dèja un compte "
            MsgBox ("Utilisateur existe dans la base")
            Unload Me
        '// récupération des rôles du login saisi
            séparateur = Empty
            Set cell1 = cell
            Do
                i = cell.Row - .HeaderRowRange.Row
                rôles_login_tracés = rôles_login_tracés & séparateur & .ListColumns("Poste/roles").DataBodyRange.Rows(i)
                séparateur = Chr(13) & Chr(10)
                Set cell = .ListColumns("Login Windows").Range.FindNext(cell)
            Loop Until cell.Address = cell1.Address
            rôles_login = Split(rôles_login_tracés, séparateur)
            UserFormRech.ListBox1.List = rôles_login
        '// Désactivation des contrôles
            For Each ctrl In Me.Controls
                If TypeOf ctrl Is MSForms.TextBox Or TypeOf ctrl Is MSForms.ComboBox Then ctrl.Enabled = False
            Next ctrl
            Me.TextBoxLog.Enabled = True
le problème est : à chaque saisie d'une lettre dans ce TextBoxLog le message s'affiche , moi je veux que à la fin de la saisie et si on se déplace dans le champs suivant le m'essage s'affiche !!!
remarque :
je test le code dans un bouton "OK" et tout va bien ! mais comme j'ai dit j'ai pas besoin d'un bouton en plus
voici le fichier pour mieux comprendre :
10project.xlsm (744.94 Ko)
merci d'avance
Avez-vous essayé la surveillance événementielle du texte box "Exit" :
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
En fait le code sera lancé lors de la sortie du texte box, suite à l'activation d'un autre contrôle ou bien la touche [Entrée]
@ bientôt
LouReeD
@ bientôt
LouReeD
merciiiii c'es parfait
C'est donc parfait !? Et bien j'en suis ravis !
@ bientôt
LouReeD
@ bientôt
LouReeD
yesssss
Rechercher des sujets similaires à "mettre contrainte textbox"
