Mettre une colonne entière en majuscule automatiquement
bonjour à tous, voila j'ai trouvé un code VBA pour mettre une colonne entière en majuscule et ce, dès qu'on rentre la moindre donnée dedans. Cependant, ça ne marche pas du tout de mon coté et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Voici mon code et mon fichier, est ce que quelqu'un aurait une solution s'il vous plait?
en sachant que dans mon fichier réel, je vas avoir des cellules fusionnées qui vont jonchés la colonne visée, est ce problématique?
Merci d'avance pour vos retours.
Private Sub Worksheet_Change1(ByVal Target As range)
Dim testL As range
Dim Cel As range
Set testL = range("L1:L99")
For Each Cel In Plage
Cel = UCase(Cel)
deux choses (minimum)
la première le For Each cherche dans une collection que vous avez appelez "Plage" hors cette plage à aucun moment vous la définissez ni lui donnez une référence !
Après la fonction "Change" est lancée à chaque fois qu'il y a détection d'un "Change" sur la feuille, ce qui veut dire qu'en l'état votre fonction est "récursive" puisqu'à chaque cellule modifiée, la fonction va être rappelée, et ainsi de suite jusqu'à provoquer une erreur ! Pour éviter ceci il faut, par exemple, utiliser Application.EnableEvents = False pour arrêter la surveillance événementielle, mais attention ! Il faut la remettre à True sinon plus d'action possible sur la feuille !
Ensuite en mettant un "1" derrière Private Sub Worksheet_Change ne signifie pas que c'est une nouvelle fonction de surveillance d'Excel !
Donc voici un code qui fonctionne :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As range)
    Dim Plage As range
    Dim Cel As range
    Set Plage = range("L1:L99")
            Cel.Value = UCase(Cel.Value)
@ bientôt
LouReeD
Bonjour lou reed, beb54,
j'ai essayé mais çà met nom ambigu sur worksheet.
worksheetSelectionChange marche mais tremble, pendant 99 lignes non ?
et comme je connais pas bien les macros sans les boutons, j'en ai mis un en transformant le private sub en sub et çà fonctionne
94majuscules.xlsm (38.37 Ko)
a+
fronck
Un essai en Pj
Slts
111essai.xlsm (34.64 Ko)
Salut beb54, le fil
Ou alors tu affectes une police de caractères majuscule à ta colonne du style Copperplate Gothic Bold.
    Dim Plage As range
    Dim Cel As range
@ bientôt
LouReeD
Bonjour loureed, merci beaucoup pour cette réponse et en effet ton code marche, mais il y a plusieurs seconde d'attente avant que la case s'actualise est ce normal? y-a-til un moyen de rendre plus rapide la chose?
Salut beb54, le fil
bonjour jean paul, il est vrai que cette solution serait plus simple mais incompatible avec mon utilisation car lorsque je fais des copier coller d'autre colonne qui ne comporte pas cette police, ça risque de remplacer la police existante et donc la mise en majuscule... qu'en dis tu? ^^
Un essai en Pj
Slts
Bonjour boss 68, merci beaucoup pour ta réponse tu résous le problème de rapidité dans l'application du code pour la mise en majuscule de la colonne.
par contre un autre soucis est apparu, c'est à dire que quand je sélectionne une case , la case sélectionné ne correspond pas à celle voulu.
L'exemple en est sur l'image en fichier joint, on ne voit pas mon curseur mais j'étais positionné sur la case A33 et en cliquant j'ai sélectionné le A35...et quand je ferme le fichier et le ré-ouvre, l'écart entre mon curseur et la case réellement sélectionné varie...
est ce normal?
Merci pour ta réponse en tout cas
probleme colonne majuscule
bonjour,
Désolé j'ai beau essayé de te comprendre mais.... niet j'y arrive pas!
Il y a aussi un truc que je ne comprends pas..... pourquoi la colonne L en Maj
Slts
tout d'abord merci pour les réponses aux différents intervenants !
En effet il arrive qu'il n'y en ait aucune !
Pour ce qui est de mon code, je suis parti du votre en y ajoutant et en y enlevant ce qui me semblais "pas bon".
Maintenant, s'il faut un autre code, alors celui de boss_8 convient largement !
L'idée de Jean-Paul est bien vue, non ? Reste à savoir si cette police vous convient, mais au vu de la réponse, ce n'est pas la police qui pose problème. Je vais comme même garder l'idée en tête, sait-on jamais !
Pour votre erreur de sélection, cela m'est arrivé à la première ouverture de son fichier, mais après une deuxième tentative de téléchargement, tout est normal.
@ bientôt
LouReeD
Si tu passes par poser query tu peux tout passer en majuscule dans une colonne il me semble
bonjour,
Slts
Écoute mon problème avec ta solution à l'air d'être parti d'elle même, je te remercie pour ta proposition!
j'ai par contre encore un dernier hic, c'est que je n'arrive pas à sectionner plusieurs tranches de cellule type [C1:C1000] et [D1:D1000]. Comment les articuler en terme d'écriture pour que le tri s'effectue sur ces deux plages de sélection?
merci d'avance
merci d'avance
Majuscule ou de tri? puisque à l'origine ton post était ciblé sur les majuscules alors que maintenant tu parles de tri
Mettre un fichier à la dispo avec explication
Slts
merci d'avance
Slts
en effet c'est une faute de frappe je ne veux pas trier mais bien mettre en majuscule. dans mon fichier test (ne pas faire attention à toute les formules parfois fausses..) je voudrais mettre plusieurs colonnes par pages en majuscule, mais je n’arrive pas à écrire correctement les plages ciblés pour qu'excel me comprenne.
petite précision, la feuille 4 comportent les bonnes formules pour la mise en majuscule notamment.
Voir Pj
Sur Feuil1
Colonne B,
C,
H,
I,
N,
O,
Sont en majuscules
Sur Feuil3
Colonne B,
C,
N,
O,
Sont en majuscules
Sur Feuil4
Colonne C,
D,
L,
Sont en majuscules
Voir Pj
Sur Feuil1
Colonne B,
C,
H,
I,
N,
O,
Sont en majuscules
Sur Feuil3
Colonne B,
C,
N,
O,
Sont en majuscules
Sur Feuil4
Colonne C,
D,
L,
Sont en majuscules
As tu essayé avec Power query plutot que les macros?
Voir Pj
Sur Feuil1
Colonne B,
C,
H,
I,
N,
O,
Sont en majuscules
Sur Feuil3
Colonne B,
C,
N,
O,
Sont en majuscules
Sur Feuil4
Colonne C,
D,
L,
Sont en majuscules
merci beaucoup c'est exactement ce que je voulais je vais pouvoir organiser après mes tableaux en fonction de mes besoins
Bonnes fêtes de fin d'année
Rechercher des sujets similaires à "mettre colonne entiere majuscule automatiquement"
