Mettre un numéro sur un userfrom
Bonjour ,
J'ai crée un fichier avec un userfrom qui permet de remplir une base de données.
Mais j'aimerai ajouter a ma saisie d'information un numéro qui s'incrémente au fure et a mesure des saisies pour les retrouver plus facilement.
Je sais pas dutout dans quelle direction partir soir cré un numéro de base ou lors de l'initialisation récupéré le précedent numéro et mettre +1
j'aimerrai avoir un numéro en "OT 00001"
Merci beaucoup je vous joint mes deux ficihers
69gmao.xlsm (77.44 Ko)
76base-de-donnee.xlsx (60.72 Ko)
Bonsoir HuNt3r
Placer le code suivant dans la première cellule de la ligne
="OT"&Ligne()
cela donne OT5 si ligne 5
Je pense que c'est possible de l'insérer dans ton code
TextBox_numero.FormulaLocal = "=""OT""&LIGNE()"
mais comment le placer dans le code pour que cela fonctionnne .. Oups... j'ai une grosse lacune.... Peut-être quelqu'un a une idée .... je suis preneur.
Bonne soirée
Correction
mettre dans le code
Cells(no_ligne, 1).FormulaLocal = "=""OT""&ligne()"
et ça fonctionne.... Truffe je suis !!
oui ca fonctionne mais j'arrive pas a afficher le numéro sur mon userform a l'initialisation
oui j'ai mal placer ta phrase
si non moi j'ai fait comme ça dans le Userform
    TextBox11.Value = Sheets("Choix").Range("I2").Value
et quand je clic pour valider
Sheets("Choix").Range("I2").Value = Sheets("Choix").Range("I2").Value + 1
77gmao-vf.xlsm (70.80 Ko)
merci beaucoup j'avais pas pensé a cette solution
De rien j'ai eu de l'aide sur le forum à moi de renvoyer la balle
Rechercher des sujets similaires à "mettre numero userfrom"
