Mettre un message erreur en cas de mauvais chemin
J'ai réalisé un fichier qui permet d'éditer un planning.
Pour éditer ce planning je dois faire un copier coller du chemin sur lequel se trouve le fichier. Le problème c'est qu'il faudrait qu'Excel affiche un message d'erreur si le chemin ne correspond pas.
Mon code est le suivant :
Sub Fichier_copier()
fichier = ThisWorkbook.Name
chemin = Sheets("accueil").Range("D10")
' Ouvre le fichier
ChDir _
chemin
Workbooks.OpenText Filename:= _
chemin & "\XFICHIER" _
Pouvez vous m'aider ?
Avec une fonction de contrôle :
    Dim Chemin As String
    Chemin = Sheets("accueil").Range("D10")
    If Existe(Chemin) = False Then MsgBox "Chemin erroné !": Exit Sub
Function Existe(Chemin As String) As Boolean
    Dim Fso As Object
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Fso.FolderExists(Chemin) = True Then Existe = True
End Function
Rechercher des sujets similaires à "mettre message erreur cas mauvais chemin"
