Mettre un calendrier dans les cellules d'une colonne
Je voudrais mettre, dans une colonne qui servira à mettre des dates, un calendrier (pour choisir une date et la valider)...est ce possible. (comme DatePicker présent dans le forum... mais je ne sais pas comment l'utiliser)
Bonjour myexcel
Mettre un fichier anonymiser pour que l'on puisse savoir dans quelle colonne ton calendrier doit être visible
Slts
Voici un exemple
Pierre
Bonjour myexcel
Slts
ci-joint le fichier exemple....donc les dates sont dans les colonnes O, P et Q
175calendrier.xlsx (9.28 Ko)
Voici un exemple
Pierre
C'est exactement ce que je veux ..mais pas sur toute la feuille..mais juste sur 3 colonnes bien déterminées O,Pet Q
Il suffit d'ajouter une condition du genre :
If Not Intersect(Target, Me.Range("O:Q")) Is Nothing Then
parfait...ça marche bien
un petit hic
le clic droit ne marche plus pour insérer des lignes dans la feuille
Il faut écrire :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Target.Rows.Count = 1 And Target.Columns.Count = 1 And _
            Set Rg = Target
            Calendrier Rg
            Cancel = True
Merci...cette fois-ci ça marche.
Dis moi si on veut faire la même vers d'autres feuilles du classeur.
par ex pour les feuilles: Risk, Audit, Synthèse, Recap, Recommandation, Suivi....sachant que les dates figurent dans les même colonnes pour toutes les feuilles (colonnes O,P et Q)
Copier/coller de la Private Sub Worksheet_BeforeRightClick indiquée dans le code des autres feuilles. C'est tout, c'est trop fort!
Merci beaucoup pierre
Rechercher des sujets similaires à "mettre calendrier colonne"
