Mettre les données d'une cellule dans le VBA
Je souhaiterais savoir comment écrire l'idée suivante:
Dans une cellule définie je pose une adresse de dossier ( ex: C:\User\machin\truc)
je veux poser automatiquement les chemin de cette cellule directement dans le code.
ex chemin=(valeur de cellule)
 Dim cell As Range
 Dim chemin As String, NomRep
 On Error Resume Next
chemin = "C:\Users\GRAPHISME\Documents\EXCEL\"
For Each cell In Range("A2:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
 If cell <> "" Then
 NomRep = cell
MkDir chemin & cell.Value
j'ai bidouillé plein de truc mais ça ne fonctionne pas
du style:
placer
cell = Range("A1")
  chemin = cell.Value
devant le "chemin" du code, mais bon ce n'est pas ça...
à votre bon coeur ,mes seigneurs
Bonsoir
Donc ta cellule contient le chemin et le nom du répertoire
Je ne connais pas trop mais soit sur le que chemin existe
A partir de la cellule A1
Essayes
Sub test()
Dim cell As Range
  For Each cell In Range("A1:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
    If cell <> "" Then
      MkDir cell.Value
bonsoir
merci de vous intéresser à ma petite affaire.
je souhaites simplement dans ce code
Dim cell As Range
 If cell <> "" Then
 NomRep = cell
avoir la possibilités d’écrire le chemin ou je vais créer mes dossiers en donnant l'adresse dans une cellule définie plutot que de l'avoir écrite en dur dans le code
remplacer
par chemin=cellule E15 par exemple
dans cette fameuse cellule E15 je pourrais ecrire :C:\Users\GRAPHISME\Documents\EXCEL
Hum!! je ne sais pas si c'est très clair
Cdlt
Bonsoir
Je ne sais pas si tu as ma réponse
Le chemin n'est plus défini dans le code
Ou alors je ne comprend pas
Ach!!
il est clair que c'est l'embrouille.
Bon, le petit code que j'ai mis sur ce post est fait pour créer un dossier avec le nom de la cellule en colonne "A".
Ce dossier , il se pose automatiquement dans C:\Users\GRAPHISME\Documents\EXCEL puisqu'il est inscrit en dur dans le code.
<si dans ma cellule "A1" j'ai ecrit "Tartempion" le code crée un repertoire comme tel:
C:\Users\GRAPHISME\Documents\EXCEL\Tartempion
si dans ma cellule "A2" j'ai "Biloute" il fara en suivant
C:\Users\GRAPHISME\Documents\EXCEL\Biloute
c'est ce que produit le code et ça me va bien.Ce que je cherche , c'est faire la même opération mais dans un autre répertoire.
Par exemple : je souhaite créer les dossier "Biloute" et "Tartempion" dans un repertoire à cette adresse:
C:\Users\GRAPHISME\Projet\
si je veux que cela fonctionne il faut que je remplace dans le code:
chemin = C:\Users\GRAPHISME\Documents\EXCEL\
par
chemin =C:\Users\GRAPHISME\Projet\
voila l'astuce que je cherche, plutôt que re bricoler le code à chaque fois je voudrais poser l'adresse que je veux dans une cellule de la feuille et que cette même adresse se pose derrière "chemin="dans le code
Truc de fou !
Savoir ce que l'on veux et ne pas arriver à l'expliquer
Je connais pas votre vocabulaire, je ne fais que bidouiller quelques lignes et j'ai bien du malheur
Bonsoir
Regardes le fichier test que je me suis fait
Attention pour l'utiliser tu devras redéfinir le chemin en C1
26creation-rep.xlsm (17.74 Ko)
j'ai vu ton fichier, tu renvois l'adresse en cellule de la colonne "A" par formules incrémentées
maintenant regarde le fichier joint
Pour exécuter la macro "scrat" il faut que tu mettes une adresse de ta machine valide à la place de la mienne dans le code.
Quand tu ouvriras le répertoire de cette adresse tu auras 26 dossiers Toulouse dans ce répertoire.
Dis moi déjà si ça fonctionne.
Cdlt
J’utilise ce système de formule pour simplifier
Dans ton cas
  • Copies le chemin dans D1
  • Ensuite remplaces ta macro actuelle par celle-ci
Sub scrat()
Dim cell As Range
  chemin = Range("D1")
    If cell <> "" Then
Pfffff c'etait si simple.
un grand merci, c'est parfait
Rechercher des sujets similaires à "mettre donnees vba"
