Mettre en place cette gestion
Bonjour pourais vous me dire comment metre cette gestion dans une feuille excel
afin qu'il le fasse tout seul
elle consiste tout simplement à augmenter les enjeux de 3 mises à chaque fois que vous perdez et de les diminuer d’une mise à chaque fois que vous gagnez. Et ainsi de suite jusqu’à ce que la perte cumulée soit résorbée. La progression des mises s’applique donc de la manière suivante : 1, 4, 7, 10, etc...
Prenons un exemple :
  • Au premier jeu, vous jouez 1 mise placée : perdu.
  • Au second jeu, vous jouez 4 mises placées : perdu.
  • La 3ème fois, vous jouez 7 mises placées : vous gagnez, mais le rapport est insuffisant pour couvrir les 12 mises engagées jusqu’à présent.
  • Au 4ème jeu, vous jouez donc 1 mise de moins, soit 6 mises placées : perdu.
  • Au 5ème jeu, vous jouez 3 mises de plus, soit 9 mises placées : gagné.
Cette fois le rapport, ajouté à celui du 3ème jeu, couvre la totalité des mises engagées depuis le début de la partie.
Celle-ci est donc terminée et vous pouvez en recommencer une nouvelle.
merci de m'aider
-- 25 Mai 2010, 21:39 --
ci joint une gestion j'aimerais savoir comment mettre la formule ci dessus dans mise
merci de m'aider
31gestion-pmu.xlsx (92.57 Ko)
Bonsoir
1) Je suis en Excel 2003 et même avec le convertisseur, ton fichier reste en lecture seule.Une version xls serait plus abordable
2) J'ai beau regarder, quelque chose doit m'échapper. Comment simule-t-on le fait de jouer?
bonsoir
en fait je selectionne un cheval avec un autre logiciel que jai mis au point
et apres dans mise je commence a marquer 10€ pour commancer
et si je pert je marque en dessous de mise 40€ et ainsi de suite
mai comment faire ça par formule ?
si tu veut mon tel ce sera plus simple dit moi
Bonsoir
Petit rappem: La règle est de ne pas utiliser sur le Forum de données personnelles et de traiter les sujets sur le Forum
Ceci étant, j'ai bien compris que si tu mets 10, la formule indiquera 40, puis 70, puis .
Mais tu parles de gagné et perdu. Comment sait-on que c'est gagné ou perdu sur ton tableau? où cela est-il indiqué?
alor c'est simple je regarde la course en direct
et si mon cheval et ariver dans les 3 premier alor j'ai gagnez
si il arrive pas dans les 3 premier alor jai perdu
-- 25 Mai 2010, 23:03 --
en faite dans le tableaux je serait si jai gagnez si ça rembourse ma mise
Re Bonsoir
Poursuivons...
C'est parfait, mais pour étudier ta formule, je dois moi aussi savoir si j'ai gagné ou perdu, puisque c'est cela qui va faire évoluer le résultat.
A part que moi, je ne compte pas regarder la course en direct.
ah ok alor je vais essayez de faire simple
le principe et le suivant
je commance a 10€
je regarde la course si jai perdu dans rapport jecris 0
et donc il doit me metre dans mise 40
on avance un peu
et si tu gagnes, tu marques quoi? et où?
Bonjour angel09
Un début de piste avec une formule.
A partir de là, tu inscrit ta nouvelle mise où? En suivant? Explique s'il te plait..
(j'ai modifiè le fichier joint cause volume)
30pmu.zip (15.90 Ko)
merci pour ton debut de formule
la mise et ecrite dans Mise
une fois que j'ai recuperer toute mes mises et gagner un benefice
j'aimerer qu'il me mete 10€ pour redemarer une nouvelle parti dans mise
encore merci pour ton aide
-- 26 Mai 2010, 12:38 --
en faite ce que j'aimerais
c'est qu'il me mete 10€ dans mise pour la prochaine partie une fois toute mes
mises engagées depuis le début on etait recuperer.
Re bonjour
J'ai modifié toutes les formules du fichier et ajouté une colonne à masquer.
J'ai entrevu un cas ou le résultat est faux, mais comme je n'ai pas été capable de le reproduire, j'en suis resté là. Tu verras en testant et tu diras.
22pmu.zip (22.57 Ko)
milles merci bon boulot encore merci
-- 26 Mai 2010, 16:34 --
ah petit probleme si je gagne dans la 1er (f2)
et que j'ecris 2 dans rapport
il me dit ça dans le fichier joint
que dois-je faire
probleme
Bonsoir
J'ai vu.
Une petite simulation pour contrôler le fonctionnement en appuyant sur la Touche F9 pour modifier les rapports et faire varier le tableau.
26pmu-v2.zip (18.21 Ko)
ces cool ça marche juste une question
comment je fait pour metre la formule de E2 a E101
-- 26 Mai 2010, 21:13 --
ces bon jai trouvé mai comment je masque K1 a K24
jai excel 2007
Avant de masquer les colonnes:
  • Il me semble que ton tableau initial va jusqu'à la ligne 1000 ou à peu près. Tu dois donc incrémenter les formules de toutes les colonnes sur tout ton tableau;
  • Avec mon excel 2003, pour masquer une colonne, on sélectionne une cellule quelconque de cette colonne et dans le menu "Format" "Colonne" >> "Masquer.
On peut aussi dans les entêtes de colonne, réduire ou masquer la colonne en positionnant le pointeur de la souris entre deux lettres identifiant les colonnes, et lorsque le pointeur est transformé en croix, tenir la souris enfoncée côté gauche et faire glisser vers la gauche jusqu'à masquer toute la colonne.
Rechercher des sujets similaires à "mettre place cette gestion"
