Mettre en forme une cellule selon une autre
Re (disons que je test l'efficacité du forum)
J'ai besoin de mettre en forme une cellule selon qu'une autre soit oui ou non (fait a partir d'une liste déroulante).
Par exemple :
j'ai une liste déroulante (oui/non) en B15 et je veux que C15 soit rouge si c'est non et vert si c'est oui. Je sais le faire avec des nombre mais avec oui/non ca ne fonctionne pas....
Comment dois-je faire ?
Mon dernier post à été résolu en 5 min, bravo !
avec une MFC
mfc
31classeur2.xls (13.50 Ko)
Merci mais ca ne fonctionne pas (voir pièce jointe). Pour simplifier j'ai enlevé la liste déroulante.
25exemple-mfc.xlsx (12.82 Ko)
Bonjou
Avant d'écrire cela, il faut appliquer la solution donnée au problème tel qu'il est posé.
Pour ton premier sujet, je confirme que "ça" fonctionne.
Ton second sujet est différent en ce sens que la cellule source est sur une autre feuille.
Pour faire référence à une cellule ou plage d'une autre feuille dans une MFC, il faut nommer la cellule ou la plage donnée.
Qui plus est tes Oui et Non renvoyés ne sont pas reconnus comme "Oui" et "Non" puisqu'ils sont écrits "Oui " et "Non ".
Cela necessite une autre formule, ici avec
=NB.SI(Source;"Oui"&"*") pour vert
et
=NB.SI(Source;"Non"&"*") pour rouge
32exemple-mfc.xlsx (12.69 Ko)
Oui, dsl pour ce raccourci de langage et le manque de précision de ma première demande.
J'ai nommé la cellule et ne parviens toujours pas à appliquer la MFC.
Merci pour ton aide, c'est vraiment apprécié!
32exemple-mfc.xlsx (12.43 Ko)
J'ai donné la réponse sur mon message précédent
"Ça" fonctionne Merci beaucoup et bonne année
Rechercher des sujets similaires à "mettre forme"
