Mettre en forme des bordures par VBA
Re-bonjour,
Je tiens déjà à m'excuser, j'ai déjà fait un post totalement différent ce matin, qui a été résolu. Je ne savais pas s'il fallait que je poste cette demande à la suite du post, ou comme je le fais, sur un nouveau.
Je dois mettre en forme une feuille excel, au nombre de lignes variables. Voici le code. Quand je l'execute, il ne tiens pas du tout compte des bordures internes, des bordures hautes et basse, ni de la bordure de droite de la derniere section.
Le code est très long, je m'en excuse, mais très rébarbatif. Le but, c'est d'avoir un tableau encadré en "medium", avec a l'interieur des sections, définies par des bordures internes "medium" et le reste des bordures en "fin"
nblignes = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For i = 3 To nblignes
        If i = 3 Then
            With Range(Cells(i, 1), Cells(i, 9))
                    With .Borders(xlEdgeLeft)
                        .LineStyle = xlContinuous
                        .Weight = xlMedium
                    With selection.Borders(xlEdgeTop)
                        .Weight = xlMedium
                    With selection.Borders(xlEdgeBottom)
                        .Weight = xlThin
                    With selection.Borders(xlEdgeRight)
                        .Weight = xlMedium
                    With selection.Borders(xlInsideVertical)
                        .Weight = xlThin
            With Cells(i, 10)
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
            With Range(Cells(i, 11), Cells(i, 12))
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
            With Range(Cells(i, 13), Cells(i, 14))
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
        Else:
        If i = ligExport Then
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                With Cells(i, 10)
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
            Else: With Range(Cells(i, 1), Cells(i, 9))
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                With Cells(i, 10)
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlMedium
                        .Weight = xlThin
Sans fichier difficile de comprendre ton code
Déjà je vois pas l'utilité du de " i " dans de cas là ? que tu utilises la variable "nblignes" pour la longueur du tableau ok
Mais pour la largeur ? tu ne connais pas non plus ton nombre de colonnes ?
Tu as essayés avec l'enregistreur macro ? suffira de remplacer par ta variable pour la longueur du tableau.
Merci pour ton retour Xmenpl, j'ai résolu mon problème en te anonymisant le fichier.
Le i ne correspondait pas à la largeur mais bien à la ligne, il servait pour la boucle en disant de prendre la ligne 3 à la ligne "nblignes".
Mon problème venait de "selection." qui parasitait le truc, et ne mettait les bordures que sur la cellule sélectionnée. Je ne pouvais pas le voir sur mon fichier originel à cause du trop grand nombre de ligne.
En tout état de cause, je poste le fichier anonyme avec le code fonctionnel si quelqu'un d'autre venait à en avoir besoin et passe le sujet en résolu.
182mef.xlsm (27.65 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mettre forme bordures vba"
