Mettre dans l'ordre alphanumérique les Feuilles d'un fichier Excel
J'aimerai faire une macro pour mettre dans l'ordre les onglets d'un fichier excel est ce possible?
merci pour votre aide
Bonsoir
Après plusieurs recherche j'ai trouvé ceci :
Public Sub TrierFeuillesde_AZ()
    Dim iSheets%, i%, j%
    iSheets = Sheets.Count
    For i = 1 To iSheets - 1
        For j = i + 1 To iSheets
            If Sheets(j).Name < Sheets(i).Name Then
                Sheets(j).Move before:=Sheets(i)
        Next j
Bonsoir
J'aimerai choisir dans ordre de A à Z ou de Z à A dans la même macro
j'ai modifié la macro pour pouvoir faire les 2 de A à Z et de Z à A
Est il possible de simplifier la macro?
26sommaire2.xlsm (21.06 Ko)
bonjour arakis,
un essai
Sub Trier_Ascendant()
     Trier False
Sub Trier_Descendant()
     Trier True
Sub Trier(bDescendant As Boolean)
     Dim i, SCA, X
     Set SCA = CreateObject("system.collections.arraylist")     'créer cet arraylist
     For i = 1 To Sheets.Count
          SCA.Add LCase(Sheets(i).Name)      'ajouter les noms des feuilles (en miniscules)
     SCA.Sort                                'trier les noms (ascendant)
     If bDescendant Then SCA.Reverse         'si descendant reverser la direction
     X = SCA.toarray                         'résultat vers une matrice
     For i = 1 To UBound(X)
          Sheets(X(i)).Move after:=Sheets(X(i - 1))     'déplacer les feuilles
je regarde çà demain la je suis sur un pc ou excel est pas installé
merci pour ton aide
Bonsoir à tous ,
  • Lancer la macro TRIER dans module1.
  • Dans le classeur joint, on peut directement lancer la macro avec le raccourci CTRL + t .
  • On a conservé le Userform1
Le code dans Userform1:
Private Sub OptionButton1_Click()
   ascendant = OptionButton1.Value: Unload Me
Private Sub OptionButton2_Click()
Le code dans Module1 :
Public ascendant As Boolean
Sub Trier()
Dim x, n&, i&, ech As Boolean, aux
   UserForm1.Show
   With ThisWorkbook
      If .Sheets.Count <= 1 Then Exit Sub
      ReDim t(1 To .Sheets.Count)
      For Each x In .Sheets: n = n + 1: t(n) = LCase(x.Name): Next
      Do
         ech = False
         For i = 1 To n - 1
            If t(i) > t(i + 1) Then ech = True: aux = t(i): t(i) = t(i + 1): t(i + 1) = aux
      Loop Until Not ech
      If Not ascendant Then For i = 1 To n \ 2: aux = t(i): t(i) = t(n - i + 1): t(n - i + 1) = aux: Next
      For i = 1 To n: .Sheets(t(i)).Move after:=.Sheets(n): Next
re, parce que c'est amusant, une autre méthode
Sub TrierA()
     Trier1 True
Sub TrierD()
     Trier1 False
Sub Trier1(bAscendant As Boolean)
     Dim Arr, i
     With ThisWorkbook
          ReDim Arr(1 To .Sheets.Count, 1 To 1)
          For i = 1 To .Sheets.Count
               Arr(i, 1) = LCase(.Sheets(i).Name)
          With Sheets.Add
               With .Range("A1").Resize(UBound(Arr))
                    .Value = Arr
                    .Sort .Range("A1"), IIf(bAscendant, xlAscending, xlDescending), Header:=xlNo
                    Arr = .Value
               .Delete
          For i = 2 To UBound(Arr)
               .Sheets(Arr(i, 1)).Move after:=.Sheets(Arr(i - 1, 1))
Bonjour BsAlv ,
Pour s'amuser , en se basant sur ta dernière idée et sans feuille auxiliaire :
Sub TrierA()
     Trier1 xlAscending
Sub TrierD()
     Trier1 xlDescending
Sub Trier1(Order)
Dim col&, x, Arr, n&, i&, j&
   If Worksheets.Sheets.Count <= 1 Then Exit Sub
   For j = 1 To Worksheets.Count
      With Worksheets(j)
         col = .UsedRange.Column + .UsedRange.Columns.Count
         If col <= Columns.Count Then
            For Each x In ThisWorkbook.Sheets: n = n + 1: .Cells(n, col) = x.Name: Next
            .Cells(1, col).Resize(n).Sort key1:=.Cells(1, col), order1:=Order, MatchCase:=False, Header:=xlNo
            Arr = .Cells(1, col).Resize(n): .Columns(col).Delete
            For i = 1 To n: Sheets(Arr(i, 1)).Move after:=Sheets(n): Next i
            Exit For
   Next j
   If j > Worksheets.Count Then MsgBox "Le tri a échoué (aucune colonne vide disponible).", vbCritical
Merci de votre aide.
La 2eme méthode de BsAlv me plait bien. J'ai un message d'erreur sur la méthode de mafraise à la ligne
Message d'erreur :
Erreur de compilation
Membre de méthode ou de donnée introuvable
Bonjour Arakis ,
Quand je fais deux choses à la fois, je fais des cochoncetés . Et c'est ce qui c'est passé.
Le texte du code dans le message était incorrect mais le code dans le fichier était correct. J'ai eu la fainéantise de ne pas faire un "copier/ coller" issu du code du fichier mais de modifier directement le code dans le message et bien évidemment je me suis planté !
J'ai rectifié le code dans le corps du message. Le bon texte est :
If Sheets.Count <= 1 Then Exit Sub
Mille plus une excuses.
nota : dites moi si c'est bon maintenant...
Mafraise merci pour la correction çà marche impeccable.
Je vais mettre résolu pour ce post encore un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "mettre ordre alphanumerique feuilles fichier"
