Mettre cellule en couleur en fonction de sa valeur dans un
Bonjour.
Merci de prendre le temps de me répondre.
Je ne sais pas si mon explication va être claire , mais je vais essayer.
dans un fichier A j ai une cellule dans laquelle il est noté 3A01A.
je voudrais la mettre en couleur ( bleu si " court" , rouge si" long") en fonction de la valeur de la cellule qui la suite dans le fichier B.
fichier B
3A01A Court
3A02A long
Merci d avance de votre aide.
pour t'aider, nous avons besoin d'une copie ou d'une exemple de tes 2 fichiers pour voir leurs structures et pouvoir réaliser une macro qui convienne à ton besoin.
Et nous permettra également de mieux comprendre ton problème qui est assez flou pour le moment.
A plus !
J ai joint le fichier en mettant mes 2 fichiers dans des onglets différents.
je souhaiterai colorer mes cellules de l onglet "plan picking" en fonction de la valeur que je retrouve dans l onglet" Anapick 10 2017".
exemple:
en B8 dans l onglet "plan picking" j ai 3M75E je voudrai que le fond de la cellule change de couleur ( rouge ou vert) en fonction de la valeur que je retrouve en colonne K dans l' onglet" anapick " .
Il faut donc que je recherche 3M75E dans la colonne G de l onglet Anapick et qu'il change de couleur en fonction de la valeur de la colonne G
Je retrouve 3M75E en G1122 et la valeur K1122 est "COURT" .
Merci beaucoup de votre aide.
20plan-picking-s.zip (53.62 Ko)
Désolé je n ai pas mis le bon fichier.
ci-joint le bon j ai supprimé des lignes car trop gros.
on retrouve les cellules en exemple en G216 et k216 au lieu de G1122 et G1122.
merci beaucoup.
19anapick-10-2017.zip (29.03 Ko)
18anapick-10-2017.zip (29.03 Ko)
j ai la solution.
mise en forme conditionnelle avec formule ci-dessous.
=SI(RECHERCHEV(B8;Feuil1!$G$1:$K$15000;5;FAUX)="Court";"vrai";"faux")
Merci.
ordialement
Rechercher des sujets similaires à "mettre couleur fonction valeur"
