Mettre à la ligne 2 textbox differents dans une cellule
Besoin d'une info que je ne trouve pas.
Je rempli 2 TextBox différents dans un USF.
J'aimerais que le resultat de ceux-ci apparaissent dans la même cellule de mon tableau mais :==> A LA LIGNE SUIVANTE.
POur le moment j'ai ceci:
Range("E" & L).Value = TextBox3 & TextBox6
Pour l'instant, j'ai bien le résultat de mes 2 textbox mais collé sur la même ligne .
Ce que j'aimerais comme affichage dans mon tableau (dans la même cellule):
Texte du textebox3
Texte du textebox6
et non pas:
Texte du textebox3Texte du textebox6
Merci d'avance pour l'aide
Essaie ça :Range("E" & L).Value = TextBox3 & Chr(10) & TextBox6
Résultat ?
Bye !
Un grand merci !
C'est exactement ce que je voulais.
Une dernière question, si vous pouvez m'aider.
j'ai besoin de savoir comment on peut mettre le texte d'un textbox en gras.
Range("E" & L).Value = "POLY: " & TextBox14
je voudrais que la partie POLY s'inscrive en gras dans mon tableau
D'avance merci de m'avoir lu
A tester :
Range("E" & L).Characters(1, 4).Font.Bold = True
=> mise en gras des 4 premiers caractères de la cellule
Bouben
Un grand merci, cela fonctionne parfaitement !
Mais après test, j'ai quand même un soucis.
Range("E" & L).Value = "POLY  :" & TextBox6 & Chr(10) & Chr(10) & " MONO " & TextBox7 & Chr(10) & Chr(10) & TextBox3
Dans cette ligne, j'ai bien compris pour mettre POLY en gras mais si je veux également mettre "MONO" en gras et comme il est impossible de savoir à quelle ligne "MONO" sera dans la cellule du tableau , vu la quantité de texte de 'TextBox6'.
Comment faire dans ce cas ?
D'avance merci pour l'aide
J'ai trouvé........MAIS ......
Range("E" & L).Characters(InStr(1, Range("E" & L).Value, "POLY"), Len("POLY")).Font.Bold = True
Range("E" & L).Characters(InStr(1, Range("E" & L).Value, "MONO"), Len("MONO")).Font.Bold = True
Afin de ne pas écrire 2 fois la ligne, y a t il un moyen d'encoder différemment ? Et donc d'indiquer directement les 2 mots ?
Ex: Range("E" & L).Characters(InStr(1, Range("E" & L).Value, "POLY"&"MONO"), Len("POLY"&"MONO")).Font.Bold = True
Mais cela ne fonctionne pas .
SI vous savez, je suis preneur .
Bonjour Jérôme DD,
Pour ne garder qu'une fois la ligne.
Mot="POLY":For I = 1 To 2: Range("E" & L).Characters(InStr(I, Range("E" & L).Value, Mot), 4).Font.Bold = True: Mot = "MONO": Next I
Bons tests, bonne continuation.
Merci pour l'aide et bravo à tous pour vos connaissances !
Après test, une dernière question.
J'ai bien su mettre en place le code mais néanmoins celui ci met en GRAS les 4 premier caractères mais imaginons que mon premier mot soit "POLY" et que le 2ième soit "ENVIRONNEMENT" , alors là je n'ai que 'ENVI' en gras.
Est-ce possible que cela s'adapte à la longueur du mot ? Et aussi si je veux leur adapter bold et également uderline .
Encore merci
Hello,
Pour gérer la longueur du mot, sur la base du post de X Cellus :
Remplacer le "4" par len(Mot)
Pour le soulignement, même principe que le gras, en utilisant la propriété "Underline " :
Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
NB : pour faciliter les échanges, un fichier en PJ serait bienvenu, pour éviter d'envoyer des bouts de code
Bouben
Merci bcp !
Je vais travailler tout ça !
Désolé re-moi
Gros problème de dernière minutes !!!
Voir fichier joint:
Quand je crée mon rapport , pas de soucis. j'ai bien en gras et souligné les mots souhaités. Comme vous m'avez appris.
Par contre quand je rappelle mon formulaire pour modification ("MODIFIER RAPPORT") après enregistrement, celui met tout en gras et en souligné . Pouvez-vous faire un test et peut-être m'aider dans une solution?
Même après modification, j'ai besoin de garder exactement le même format : gras, souligné etc
Besoin d'aide svp ! merci
12test-jdd.xlsm (66.83 Ko)
Hello,
Lors de la modification, il faut refaire le même traitement de mise en forme.
Cf PJ
Bouben
15test-jdd-v0-1.xlsm (65.04 Ko)
Merci, merci ! Je suis rassuré !
Un grand thks !
Rechercher des sujets similaires à "mettre ligne textbox differents"
