Mettre à jour un fichier Excel fermé
Bonjour tout le monde,
Je doit mettre à jour un classeur Excel fermé par des données provenant d'une feuille Excel active.
Avec le code ci-dessous j'arrive à mettre à jour l'enregistrement souhaitée en fonction d'un critère (ID), cependant lorsque je mets une valeur bidon pour le critère qui n 'existe pas dans la table cible, le code s’exécute sans message d'erreur et sans mise à jour, ce qui est normal, mais je ne suis pas informé si la màj est effectuée ou non.
mon objectif est d'ajouter au code une instruction dans ce cas qui va me permettre de savoir si le critère de la mise à jour est inexistant dans la table cible, chose que je n'ai pas réussi à le faire
Merci par avance pour votre aide
Code :
Sub miseAJour_Enregistrement()
Dim Cn As ADODB.Connection
Dim Fichier As String, Feuille As String, strSQL As String
Dim CP, SV As Long
Dim Codeprojet As String
Fichier = "C:\Doc\vba\Suivi_OS_OKIT.xlsm"
Feuille = "SuiviOS"
CP = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("I27")
SV = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("N27")
Codeprojet = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("I7")
Set Cn = New ADODB.Connection
With Cn
.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" _
& Fichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;"""
.Open
strSQL = "UPDATE [" & Feuille & "$] SET " & _
"[OS] = '" & CP & "'" & "WHERE [ID] = " & Codeprojet & ""
Cn.Execute strSQL
Cn.Close
Set Cn = Nothing
Il suffit de chercher l'ID avant avec un simple SELECT du genre :
Public Cnx As Object, Rst As Object
Dim Codeprojet As Long
Dim strSQL As String, Feuille As String
    If Test_ID(Codeprojet) Then
        Connect_xls "C:\Doc\vba\Suivi_OS_OKIT.xlsm"
        strSQL = "UPDATE [SuiviOS$] SET OS = '" & CP & "'" & "WHERE `ID` = " & Codeprojet
        Cnx.Execute strSQL
        Close_xls
        MsgBox "ID =" & Codeprojet & " n'existe pas"
Function Test_ID(ID As Long) As Boolean
Dim Req As String, T As Variant
    Req = "SELECT * FROM [SuiviOS$] WHERE `ID`=" & ID
    T = Select_Xls_Accdb(Req)
    Close_xls 1
    Test_ID = Not (T(0, 0) = "")
End Function
Sub Connect_xls(Ndf As String)
    Set Cnx = CreateObject("ADODB.Connection")
    Cnx.Provider = "MSDASQL"
    Cnx.Open "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};" & _
             "DBQ=" & Ndf & "; ReadOnly=False;"
    Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
Sub Close_xls(Optional x As Byte)
    If x > 0 Then Rst.Close
    Cnx.Close
    Set Cnx = Nothing
    Set Rst = Nothing
Merci pierrep56 pour ton retour
Il semble qu'il y a un souci entre la variable codeprojet et la variable ID de la fonction Test_ID.
dés que j'execute la procédure miseAJour_Enregistrement(), un message d'erreur s'affiche :"type d'argument byref incompatible"
PI: le champ ID de la table cible contient des codes composés de 6 chiffres
On peut essayer de remplacer
par
et
par
Function Test_ID(ID As String)
A tester ...
En effet, après changement du type de variable, plus de message d'erreur et la valeur du code projet est renvoyé.
mais maintenant ça bloque au niveau de la ligne : T = Select_Xls_Accdb(Req)
msg error "Cub ou Function non définie"
Ah, j'avais oublié de mettre cette partie de code :
Function Select_Xls_Accdb(Req As String) As Variant
Dim T() As Variant
    ReDim T(0, 0)
    Rst.Open Req, Cnx, 3
    If Rst.RecordCount > 0 Then
        ReDim T(Rst.Fields.Count - 1, Rst.RecordCount - 1)
        Rst.MoveFirst
        T = Rst.GetRows
    Select_Xls_Accdb = Transpose(T)
End Function
Function Transpose(Ttk As Variant) As Variant
Dim T As Variant, lg As Long, cl As Long, i As Long, j As Long
    lg = UBound(Ttk, 1)
    cl = UBound(Ttk, 2)
    ReDim T(LBound(Ttk, 2) To cl, LBound(Ttk, 1) To lg)
    For i = LBound(Ttk, 2) To cl
        For j = LBound(Ttk, 1) To lg
            T(i, j) = Ttk(j, i)
        Next j
    Transpose = T
End Function
Maintenant ça bloque au niveau de la fonction Function Select_Xls_Accdb(Req As String) As Variant sur la ligne
Rst.Open Req, Cnx, 3 avec le message d'erreur :
erreur d'execution -2147217913(80040e07)
[microsoft] [pilote ODBC Excel] type de donnée incompatible dans l'expression du critère.
Déolé pierrep56 c'est la première fois que j'utilise les connexion ADO et SQL
Voici une démo dans laquelle le code proposé fonctionne.
La source est en Feuil1, la cible en Feuil2 sur le même fichier.
/!\ Pour adapter le code, il est nécessaire de modifier les noms des fichiers, les noms des onglets et les références des cellules.
Pierre
88demo-djazine.xlsm (26.40 Ko)
Merci beaucoup Pierre, cela fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "mettre jour fichier ferme"
