Message erreur input box
J'ai créé une INPUT BOX dans laquelle il est demandé à l'utilisateur de saisir un mois. Je voudrais qu'un message d'erreur s'affiche dans deux cas:
- saisie d'un mois postérieur au mois actuel
- saisie d'une valeur ne correspondant pas à un mois
Je n'arrive pas à effectuer cela. Comment pourrais-je faire?
Merci par avance de votre aide,
La seule indication du mois ne suffira pas à faire un test car quel que soit le mois indiqué, il existe des mois avant et après la date actuelle.
Il te faut y associer l'année.
Tu devrais joindre ton fichier et donner un exemple pour lequel tu souhaites une alarmd.
Bye !
Merci pour ton aide!
Ci-joint mon fichier résumant avec le module 1 qui est un extrait de ma macro.
62test.xlsm (12.48 Ko)
Je souhaite donc afficher un message d'erreur si:
  • saisie d'un mois postérieur au mois actuel
  • saisie d'une valeur ne correspondant pas à un mois
Merci par avance
Bonsoir Romain3369, Gmb ,
Une proposition pour ton besoin de contrôle d'un mois.
Note: celui est tapé en minuscule dans l'input box puis ressorti en majuscule si passe les critères.
Bons tests, bonne continuation.
58testromain3369.xlsm (14.51 Ko)
Merci pour ta réponse qui m'a permis d'avancer !
Bonjour Romain3369,
Ravi que cela te convienne.
Je n'ai pas mis les messages d'erreurs afin que tu puisses le faire et avancer sur ton sujet.
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "message erreur input box"
