Message d'erreur sur code récup dernière cellule non vide
Je souhaite récupérer la dernière cellule non vide d'une colonne mais avec le code utilisé j'obtiens un message d'erreur de compilation erreur de syntaxe .
Voici mon bout de code:
Sheets("Feuil1").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = "='" & Chemin & "[" & Fichier & "]Feuil1'!Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Select
Indépendamment de ce problème, je souhaiterais également récupérer le contenu de cellules à côté (dessus ou dessous ou à gauche ou à droite) de cellules contenant un texte spécifique, le tout pouvant être intégré à mon code ci-dessus.
Je joins ma macro complète qui est fonctionnelle sauf au niveau de la ligne de code ci-dessus.
Sub ImporterDates()
Dim objShell As Object
Dim objFolder As Object
Dim Chemin As String
Dim Fichier As String
    Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
'Ouvre une fenêtre Window pour sélectionner le dossier
    Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, "Choisir un répertoire", &H1&)
'Si l'utilisateur annule sans choisir
If objFolder Is Nothing Then
 'message
    MsgBox "Abandon opérateur", vbCritical, "Annulation"
 'sinon
 'Chemin = répertoire choisi
    Chemin = objFolder.ParentFolder.ParseName(objFolder.Title).Path & "\"
'Choix du 1er fichier
    Fichier = Dir(Chemin & "*.xls")
'on boucle sur tous les fichiers excel du répertoire choisi
    Do While Len(Fichier) > 0
      If Fichier <> ThisWorkbook.Name Then
            With Sheets("Feuil1")
'Inscrit le nom des fichiers en colonne A
                Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Fichier
'Inscrit le contenu de la cellule A3 en B
                Sheets("Feuil1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = "='" & Chemin & "[" & Fichier & "]Feuil1'!A3"
        Fichier = Dir()
    Loop
Bonjour jp65,
Avec ce code, on ne devrait pas être loin de ce que tu cherches (ne sachant pas ce que tu souhaites vraiment faire) :
Sheets("Feuil1").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = "='" & Chemin & "[" & Fichier & "]Feuil1'!A" & Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Je te laisse essayer de comprendre la différence avec ton code...
Bonjour vba-new
Tout d'abord un grand merci pour ton aide.
Pour ce qui est de comparer les deux codes, malheureusement mon niveau (proche de zéro) en vba ne me permet pas de le faire,
du moins à ce jour.
Je l'ai intégré à ma macro mais celà ne fonctionne pas. Dans les cellules de la colonne C de mon classeur Tri j'obtient
soit des zéros soit (sur un seul des fichiers) le contenu d'une cellule mais ce n'est pas la dernière de la colonne.
Voici le but de ma macro:
Récupérer dans x classeurs xls fermés le contenu de certaines cellules pour les coller dans un classeur récapitulatif "Tri".
Le nom de chaque classeur ce copie bien.
Le contenu des cellules A3 de chaque classeurs se copie bien.
Par contre je bute sur cette dernière cellule non vide des colonnes A de chaque classeurs.
Une solution serait d'ouvrir d'abord le fichier, récupérer les valeurs, puis fermer le fichier :
Sub ImporterDates()
    Dim wbkRecap As Workbook, wbkRep As Workbook
        'message
        'sinon
        Set wbkRecap = ThisWorkbook
                Set wbkRep = Workbooks.Open(Chemin & Fichier)    'on ouvre temporairement le fichier
                With wbkRep.Sheets("Feuil1")
                    wbkRecap.Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Fichier
                    wbkRecap.Sheets("Feuil1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = .Range("A3")
                    wbkRecap.Sheets("Feuil1").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)
                wbkRep.Close False    'on ferme le fichier du répertoire une fois que l'on a récupéré la valeur
            Fichier = Dir()
        Loop
vba-new
J'ai essayé la macro modifiée, rien n'est copié, mon tableau récapitulatif "Tri" est vide.
Est-ce que le fait d'ouvrir et fermer chaque classeurs peut être bloquant (au niveau mémoire) dans le cas de nombreux classeurs
(1000 voire plus) ?
Je continue à travailler sur ta macro.
Est-ce que la copie du nom de fichier et de la cellule A3 marche toujours ?
(1000 voire plus) ?
Aïe, avec plus de 1000 fichiers ça risque effectivement de solliciter de la ressource...
Pourquoi autant de fichier ?
Rien n'est copié, le tableau récapitulatif est totalement vide.
Les classeurs sont des résultats de tests électriques réalisés avec un testeur automatique et il est tout à fait possible qu'il y en est plus de mille.
Je ne vois pas trop. Peux-tu me fournir 2 fichiers allégés + ton fichier tri (très allégé) ?
J'ai testé chez moi et ça marche...
Voilà
Le fichier Tri
Et deux classeurs de mon dossier résultat de test.
Merci pour ton appui.
22tri.xlsx (10.16 Ko)
vba-new
C'a y est ça marche.
Je travaillais avec la macro dans un module de VBAProject(PERSONAL.XLSB)
J'ai migré la macro dans ThisWorkbook de VBAProject(Tri.xlsx) et la tout va bien.
Par contre j'en reviens au problème du nombre de classeurs, y a t'il un moyen d'adapter ta macro pour ne pas devoir les
ouvrir en adaptant peut-être ma macro initiale.
De toute façon je ferais des essais en l'état pour voir ce que celà donne avec de nombreux classeurs.
Encore merci vba-new pour ton aide.
Bonne soirée
Ok.
La lecture dans un classeur fermé est possible mais un peu plus compliquée à mettre en place car nécessite une connexion de type ADO ou OLEDB au fichier.
Je regarde ça demain matin.
Bonne soirée.
Voici une possibilité en utilisant une connexion ADO aux fichiers fermés :
Sub ImporterDates()
    Dim objShell As Object, objFolder As Object
    Dim Chemin As String, Fichier As String
    Dim cn As Object    'ADODB.Connection
    Dim rst As Object    'ADODB.Recordset
    Dim shtFile As String, strQuery As String
    Dim derlign As Long
    shtFile = "Sheet1"    'nom de l'onglet des différents fichiers
        'message
        'sinon
        t = Timer
        'spécification de la requête SQL de comptage
        'compte le nombre de lignes de la base
        strQuery = "SELECT COUNT(*) FROM [" & shtFile & "$]"
                Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")    'late binding pour éviter l'activation de la référence ADO
                'initie la chaîne de connexion
                With cn
                    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
                    .ConnectionString = "Data Source=" & Chemin & Fichier & _
                                        ";Extended Properties=Excel 8.0;"
                    .Open
                Set rst = cn.Execute(strQuery)
                'nombre de ligne à partir de la requête SQL prédéfinie
                derlign = rst.Fields(0).Value + 1
                'on vide les variables
                cn.Close
                Set rst = Nothing
                Set cn = Nothing
                With wbkRecap.Sheets("Feuil1")
                    .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = "='" & Chemin & "[" & Fichier & "]" & shtFile & "'!A3"
                    'Inscrit le contenu de la dernière ligne de la colonne A en C
                    .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = "='" & Chemin & "[" & Fichier & "]" & shtFile & "'!A" & derlign
            Fichier = Dir()
        Loop
    MsgBox Timer - t
La difficulté était de récupérer la dernière ligne des différents fichiers.
Dans ce code, on récupère la dernière ligne de la feuille Sheet1 et non de la colonne A.
A priori, si tous les fichiers conserve la même structure, cela devrait revenir au même...
L'exécution de ce code sur 128 fichiers prend environ 6 secondes. A toi de tester. J'ai laissé le chrono.
Bonjour vba-new
J'ai essayé la macro et j'ai un message d'erreur d'exécution 3706 avec arrêt de la macro sur " .Open"
Faut il une librarie ActiveX bien déterminée?
Vu mes soucis sur la précédente macro, faut il la placer dans un endroit spécifique (module, feuille...).
Vu quelle fonctionne chez toi il doit bien avoir un truc.
Je précise au cas où que je suis sous excel 2010.
Normalement il faut activer la référence "Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library" (fenêtre VBA / Outils / Références).
Cependant, dans mon code, j'ai utilisé une déclaration des variables objet en Late binding (à l'inverse de Early binding), le principal avantage étant de rendre facultatif l'activation des références... bien que cela ralentisse un peu le code.
Dans ton cas, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Quelle dis le message d'erreur ?
Bonjour vba-new
Voici le message d'erreur;
Erreur d'exécution '3706':
Impossible de trouver le fournisseur. Il est peut-être mal installé
Et donc la macro s'arrête et surligne en jaune le code .Open
J'essaye encore.
A bientôt
Après moult recherches sur internet il semble que les personnes confrontées à ce genre de message aient des soucis
pour se connecter à un réseau.
Personnellement je ne suis pas en réseau et donc je ne comprends toujours pas ce qui se passe.
Heureusement j'ai toujours sous la main la macro initiale de Vba-new (avec ouverture de tous les classeurs) qui fonctionne super bien
même si il y a un risque de saturation de la mémoire.
Bonne soirée
Bonjour jp65,
Même en activant la référence "Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library" (fenêtre VBA / Outils / Références) tu as toujours l'erreur ?
Essaie avec cette macro (utilisation de DAO) :
Sub ImporterDates()
    Dim cn As Object
    Dim db As Object    'DAO.Database
    Dim rst As Object    'DAO.Recordset
    Dim derlign As Long
        'message
        'sinon
        t = Timer
                Set cn = CreateObject("DAO.DBEngine.36")
                Set db = cn.Workspaces(0).OpenDatabase(Chemin & Fichier, True, True, "Excel 8.0;HDR=YES;")
                Set rst = db.OpenRecordset(strQuery)
                Set cn = Nothing: Set db = Nothing: Set rst = Nothing
            Fichier = Dir()
        Loop
    MsgBox Timer - t
Bonjour vba-new et le forum
Oui effectivement j'ai activé le contrôle active X.
Par contre en faut il un bien particulier et si oui lequel car dans la liste déroulante j'en ai tout un choix.
Je teste cette nouvelle macro.
Merci une fois de plus vba-new pour ton soutien
Re
J'ai testé la dernière macro.
J'obtient un message d'erreur:
Erreur d'exécution '429':
Un composant ActiveX ne peut pas créer d'objet
Au niveau du code
Peux-tu me dire ce qui est installé ici : C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\DAO ou C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\DAO
Voilà
Dans C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DAO
dao360.dll
Dans C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\dao
rien
Rechercher des sujets similaires à "message erreur code recup derniere vide"
