Message box apparait 2 fois sur un controle de Checkbox
Bonjour tout le monde. c'est mon premier message et je m initie au userform dans excel (enfin j'essaye)
voila mon probleme j'ai cree la checkbox suivante dans un userform mais elle me renvoie deux fois la msgbox si la condition n'est pas rempli
TextBox2.Enabled = False
Private Sub TextBox1_Change()
Dim Valeur As Byte
TextBox1.MaxLength = 4 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value And TextBox1 > 2000 And TextBox1 < 9999 Then
TextBox2.Enabled = True
CheckBox1.Value = False
MsgBox "Renseigner d'abord TextBox1"
lorsque que je coche la checkbox concerné si une valeur est rentré dans la textbox1 alors il m'ouvre l'ecriture du textbox2
sinon si rien n'est renseigné alors il doit decocher la checkbox et laisser bloquer la textbox2 et m'afficher la msgobx cela marche correctement sauf qu'il m'affiche deux fois la msgbox
Auriez vous une solutions pour n'afficher qu'une seule fois cette checkbox
Je n'ai pas la même erreur que ce que tu dis. Par contre essaie en modifiant tes macros comme suit :
TextBox1 = 0
If TextBox1 > 2000 And TextBox1 < 9999 Then
MsgBox "Renseigner d'abord TextBox1 avec une valeur > 2000"
Amicalement
Merci de ta réponse dan elle me renvoie encore deux fois le msgbox
par contre j'ai trouvé une solution
le fait que je modifie la checkbox en dynamique excel doit effectué deux fois la boucle (une fois lorsque je clique et une autre fois lorsque ma commande mais la valeur false a la dite checkbox
donc voici ma solution
If CheckBox1.Value Then
la msgbox n'apparaitra que dans le cas ou la checkbox est cochée et la condition pas remplie puis apres la commande decochera la checkbox. bon par contre faut bien respecter l'ordre d'ecriture
Rechercher des sujets similaires à "message box apparait fois controle checkbox"
