Mes formules deviennent #REF comment les fixer ?
J'ai cree des formules qui effectuent des recherches dans une autre feuille du meme excel nomme "Cycle Count"
Sauf que quand je supprime cette feuille via le triangle (en haut a gauche
) et que je le remplace, mes formules se mettent en #REF
Comment je peux fixer mes formules pour qu'a chaque fois que cette feuille est modifie, je n'ai pas a reecrire mes formules svp ?
Formules :
=IF(COUNTIF('Cycle Count'!$D:$D,D3),IF(VLOOKUP(D3,'Cycle Count'!$D:$V,18,FALSE)="Ok",IF(VLOOKUP(D3,'Cycle Count'!$D:$V,19,FALSE)="Ok","Ok","No"),"No"),"No")
=IF(E3="OK",VLOOKUP(D3,'Cycle Count'!D:T,15,FALSE),"")
Bonjour Elodie11
Pourquoi est-ce que vous supprimer cette feuille
Vous pouvez essayer d'utiliser la fonction INDIRECT()
Bonjour BrunoM45,
Nous l'a supprimons car c'est un rapport extrait d'un WMS, nous n'avons pas toujours les meme donnees ni le meme nombre de ligne, on remet la page a zero et la remplace.
J'ai entendu parler de la fonction indirect et j'ai essaye mais je n'ai pas reussi
Salut Bruno
@Elodie11 : ce que tu devrais préciser c'est si les données (extraites d'un WMS) sont sous forme de tableau (structuré) ?
Ce que tu devrais (sans doute) arriver à faire serait de vider le contenu du tableau. La manipulation que tu illustrais dans ton premier message aboutit (peut-être ?) à la suppression des lignes de la feuille entière ... un clic droit sur ce triangle en haut à gauche ne permet pas de "effacer le contenu " ? Si oui, est-ce que tu peux tester et vérifier si tes formules sont en erreur, après ça ?
Rechercher des sujets similaires à "mes formules deviennent ref comment fixer"
