MenuS déroulantS pour insérer des images
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà plusieurs heures que je me casse la tête (sans résultats) pour insérer dans plusieurs colonnes le même menu déroulant qui permettrai d'afficher des images. Mon soucis c'est que pour l'instant je n'arrive à afficher les images que dans la colonne A grâce à une procédure que j'ai récupéré sur un tutoriel, dans les autres colonnes seul le texte s'affiche...
J'ai inséré ce code dans VBA :
Set images = Sheets("image1")
If Target.Column = 1 And Target.Count = 1 Then
'-- suppression
For Each s In ActiveSheet.Shapes
If s.Type = 13 Then
If s.TopLeftCell.Address = Target.Address Then s.Delete
Next s
If Target <> "" Then
On Error Resume Next
images.Shapes(Target).Copy
If Err = 0 Then
ActiveSheet.Paste
largeurImage = images.Shapes(Target).Width
HauteurImage = images.Shapes(Target).Height
Selection.ShapeRange.Left = ActiveCell.Left + ActiveCell.Width / 2 - largeurImage / 2
Selection.ShapeRange.Top = ActiveCell.Top + 5
Rows(Target.Row).RowHeight = HauteurImage + 10
Target.Select
End Sub[/code]
Et cette formule :
=DECALER(image1!$A$2;;;NBVAL(image1!$A:$A)-1)
dans le gestionnaire de noms.
Quand les menus déroulants sont dans la première colonne, ils fonctionnent mais pas dans les autres or comme vous pouvez le voir dans le fichier j'aimerai que les mêmes menus puissent être utilisés dans différentes colonnes.
Dois-je modifier le code? Si oui comment car toutes mes tentatives ont été des échecs... Ou alors l'un de vous connaît-il une autre méthode pour que je puisse arriver à mes fins?
Je vous remercie par avance pour le temps que vous consacrerez à ma demande.
45probleme.xlsx (48.52 Ko)
Cette ligne de code :
fait en sorte que seule la colonne est est visée (Target.Column = 1)
Tu peux utiliser une Select Case pour définir les colonnes que tu souhaites avoir comme cible :
    Select Case Target.Column
        Case 1 To 5 '<-- colonnes de A à E
                If s.Type = 13 Then
            Next s
                If Err = 0 Then
                    ActiveSheet.Paste
                    Target.Select
    End Select
Un immense merci Theze ! ! ! Cela fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "menus deroulants inserer images"
