Menu PoPup sur Label1 et Label2
23barre.xlsm (32.61 Ko)
Bonjour a tous et a toutes
je vous remercie d'avance pour la réponse
voici mon problème
y a t il un moyen de créer un 2 ieme menu different du premier
le premier menu apparaît en appuyant sur LABEL1"MENU " du userform
Le 2ieme menu apparaîtra en appuyant sur le LABEL2"FICHIER" du userform
merci
Oui bien entendu, il suffit de reproduire le code en commençant par l'évènement Click
Quelque chose m'échappe dans la question...
Bonjour BrunoM45
ben.....peu etre que ca vien de chez moi ( mauvaise explication)
enfin, je re-formule
j'aimerais produire un 2ieme menu en clickant sur le LABEL2 "Fichier" independent du LABEL1.
j'ai essayé de faire le double du code comme tu dit, mais.....j'ai pas reussi!!!
merci pour ton aide
Re BrunoM45
ben voila, j'ai fait differentes manipulation!!!! mais rien
tand qu'il y a que un des BARREMENU1 ou 2 qui est activé dans le Userform_Initialize(), les 2 label fonctionne mais c'est u même menu, mais si j'active le 2ieme BARREMENU, il y as
Appel de procédure ou argument non valide (Erreur 5)
et il faut desactiver une des 2 barremenu et fermer le fichier puis le re-ouvrir pour que ca fonctionne!!!
y a t il une solution pour les 2 menu different???
merci
26barre-02.xlsm (33.29 Ko)
je pense avoir trouvé ce que je cherche.
ci-joint un fichier example, que j'adapterais
merci
Rechercher des sujets similaires à "menu popup label1 label2"
