Menu deroulant index equiv
Je souhaite que les descriptifs renseignés dans la feuille "1"
s'affichent dans la feuille "2" suivant menu réroulant (liste)
Ci joint, fichier base test excel.
Utiliser la fonction index equiv ?
Merci par avance de votre aide.
Benoit
15base-test.xlsx (10.23 Ko)
bonjour,
une proposition (vérifier qu'elle fonctionne bien avec ta version)
28base-test.xlsx (11.20 Ko)
Cela correspond presque a ce que je souhaite,
en effet, le menu déroulant "copie" les valeurs suivant tableau feuille "1".
J'aimerais cependant que les lignes restent indépendantes les une des autres, avec la possibilité de modifier le texte.
par exemple si je modifie la ligne 8, cela indique l'erreur #PROPAGATION en ligne 4....
Merci par avance.
bonjour,
remplace la formule unique en (B4) par cette formule
=INDEX('1'!$A$2:$D$8;LIGNE(A1);EQUIV('2'!$B$3;lots;0))
et recopie-la vers le bas autant de fois que tu le souhaites
Merci beaucoup de vos retour rapides et fonctionnels.
Je vais appliquer cela sur mon fichier de travail.
Bon dimanche à vous
Benoit
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant index equiv"
