Menu déroulant + fonction SI
ci-dessous une formule qui est dans mon tableau M7 et malheureusement elle m'indique FAUX
=SI(I17="férié travaillé";SI(I17="travail";(L17-J17+SI(J17>L17;1)-K17);INDEX(base!$E$19:base!$E$28;EQUIV(I17;gérald;0)))
Pouvez-vous m'indiquer mon erreur ?
Il y a un menu déroulant colonne I pour sélectionner soit le mot travail ou férié travaillé et normalement il doit faire le calcul de ma journée.
Voilà, j'espère être clair.
341.xlsx (13.98 Ko)
Je suppose que c'est double un férié travaillé
291-v1.xlsx (13.99 Ko)
Cdlmnt
Bonjour Gérald,
Avant toute chose, il est recommandé ... sur le Forum ...de continuer un sujet commencé ... jusqu'à son terme ...
au lieu de recréer un nouveau sujet pour poursuivre la conversation ....
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=19&t=102038&p=602173#p602173
Pour répondre à ta question ... tu as besoin d'inclure dans ta fonction Si() ... une alternative ...
Donc il faut ajouter Ou() ....
Ci-joint la version 4 de ton fichier ...
En espérant que cela t'aide ...
34youpi72-v4.xlsx (13.49 Ko)
Bonjour DjiDji59430 et James007 ,
merci pour les réponses.
Bravo encore pour le forum, il est une aide précieuse pour des débutants comme moi.
Merci ancore
Merci pour tes remerciements ...
P.S.
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant fonction"
