Menu déroulant et mise à jour de sa source
Je vais tâcher d'être clair.
J'ai fait un menu déroulant qui consiste en des valeurs calculables (des prix).
Ce menu déroulant a comme source un tableau.
Mon problème c'est quand je modifie le tableau qui sert de source au menu déroulant je dois réappliquer la sélection du menu déroulant pour que cette modification prennent effet, ce qui est un problème car la sélection du menu déroulant est une variable pour un calcul ultérieur.
Y'a t-il un moyen de pouvoir modifier la source d'un menu déroulant sans avoir à réappliquer la même sélection afin d'appliquer cette modification ?
Merci !
avez vous votre fichier "exemple" pour que ce soit plus clair ?
@ bientôt
LouReeD
Bien sûr !
J'ai joint le fichier,
Donc le but est de modifier le "salaire minimum" (en haut à droite) ce qui change ensuite le tableau en haut à gauche.
Ce même tableau sert de source au menu déroulant de la liste plus bas.
Le problème c'est que ce changement ne s'applique que si on resélectionne le même choix dans le menu.
12test-1.xlsx (15.56 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant mise jour source"
