Menu déroulant en cascade
J'ai créé plusieurs menus déroulants à la suite avec la fonction indirect. Tout fonctionne bien. Cependant, j'aimerai guider le parcours de l'utilisateur ex : je sélectionne mon choix dans le premier menu, puis le second menu devient accessible, puis le troisième...
En somme si je ne sélectionne pas de critère dans mon premier menu, je ne peux pas accéder aux suivants.
Savez-vous si cette fonction existe ?
Je vous transmets un fichier test.
J'aimerai, que lorsque je renseigne le menu 1, le menu 2 puisse se débloquer,et quand je remplis le menu 2, le menu 3 puisse se débloquer.
Merci de votre aide précieuse.
27test.xlsx (275.96 Ko)
Ci joint ma solution par macro à l'aide d'userform.
19test.xlsm (285.37 Ko)
A+ François
Bonjour Francois,
C'est un peu ce que je voudrais mais à partir des cellules que j'avais créé.
En effet chaque critères sélectionnés donne un résultat.
Bonne journée
Une autre propositon.
Les données sont sous forme de tableaux structurés (dynamiques).
22test.xlsx (47.77 Ko)
Merci bcp. Il n'est donc pas possible de rendre un menu accessible en fonction du précédent ...
Est ce que cela correspond à tes attentes
15test.xlsm (283.77 Ko)
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant cascade"
