Menu déroulant 3 niveaux --> Supprimer les 0 ? si
Et merci de me lire,
Dans l'onglet "Creation-Sortie" j'ai des menu déroulant à 3 niveaux qui vont chercher l'information dans l'onglet 'Paramètres'
colonne F; G et H
mon problème est quand dans ces colonnes, si il n'y a pas de valeur, il m'affiche 0 et donc dans mon menu déroulant,
il m'affiche aussi les 0
--> Comment peu t’on ne pas afficher ces 0 ?
Une autre petit question, comment faire pour que les menu déroulants, quand je clique dessus comment par la première ligne et non la dernière ?
D'avance merci de votre aide
Belle Journée
KissCool
ci-jointe une proposition
Juste Parfait !!
Merci thev pour ce dev en VBA, encore plus propre
Belle journée
KissCool
Juste une chose que je viens de remarqué,
il est possible que pour un même "Code Article, même N° Lot, il peut y avoir plusieurs DLUO
pourrais tu, s'il te plait me rajouter un menu déroulant pour la DLUO
Je rejoint un exemple
ci-jointe nouvelle version
Juste .. Merci
c'est parfait et rapide
Belle journée
KissCool
Bonjour Thev,
je me permet de te contacter suite a ton aide sur un fichier.
je n'arrive pas a comprendre pourquoi sur mon poste tous fonctionne alors que sur le poste ou le fichier doit être installé, j'ai une erreur 424 a chaque fois que je clique sur l'onglet "Creation-Sortie"
je te joint un fichier Word avec la copie d'écran.
Si jamais tu as 5 min a me consacrer
d'avance merci
KissCool
12erreur-424.docx (252.28 Ko)
Cela provient de la plage Para_Article qui est vide car non encore remplie.
J'ai revu la gestion des paramètres Article, Numlot et DLUO afin d'éviter cette erreur.
Déja merci Thev pour ton aide,
mais quand je l'ouvre, et que je clique sur l'onglet "Creation-Sortie" j'ai une erreur 91
ci joint deux copies d'écrans.
je ne maitrise pas le VB, alors si tu peux m'aider a corriger cette erreur ça serait bien gentil
Belle journée
KissCool
erreur 91 erreur 91 suite
ci-jointe correction
J'ai plus l'erreur lors de l'ouverture de l'onglet "Creation-Sortie"
je peux sélectionner un Article
mais quand je sélectionne un N° lot, une fois sélectionnée j'ai un erreur 91
KissCool
erreur 91 suite 02
ci-jointe nouvelle correction
ça m'a l'air tous bon ....
un GRAND merci pour ton dev, et ta rapidité !!
Belle journée a toi et bon Week-end qui arrive
KissCool
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant niveaux supprimer"
