MAXIMUM dans le temps
J'ai une cellule dont la valeur varie dans le temps.
Exemple : 10 ; 1; 25 ; 6 ; 8 ; etc.
J'aimerais dans une cellule a coté avoir la valeur maximun qu'il y a eu dans le temps, à savoir 25 dans le cas présent.
Bonsoir
Il suffit d'avoir une cellule qui garde la mémoire de la valeur max. Si au temps t la valeur est plus grande que la valeur mémorisée : mettre à jour la mémoire sinon ne rien faire.
Bonsoir à toutes et tous,
@RIPcagou,
A tester dans le fichier joint:
Pour que ça fonctionne, j'ai fais "Fichier" ==> "Options" ==> "Formules" ==> puis cocher "Activer le calcul itératif"
Mettre les valeurs dans la cellule "A3" et la cellule "B3" retiendra la valeur maximum.
Pour remettre à zéro vider la cellule "A3"
Merci.
J'avais essayé, mais je n'avais pas cette notion de calcul itératif.
A combien faut-il mettre le nombre d'itération pour ne pas alourdir les calculs ?
Re @RIPcagou,
Tu peux mettre à 1 le nombre d'itération, mais de toute façon je ne pense pas que ça diminue où alourdi les calculs.
PS: Si la solution te convient, alors n'oublie pas de passer le sujet en résolu, merci.
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "maximum temps"
