Max d'une série de valeurs par rapport à une col. source
Après plusieurs recherches sur le net/forum, je n'ai pu trouver réponse à mon problème.
Voir le fichier ci-joint :
A chaque colonne A "Données initiales" correspond un poids (colonne B).
J'aimerais, dans une colonne C, mettre un indicateur (un 1 par exemple) en face du poids le plus élevé de chaque donnée initiale, de façon à pouvoir garder la valeur la plus critique uniquement.
La colonne C donné le résultat souhaité, les valeurs en rouge sont de MAX de chaque range de valeurs de la colonne A.
Est-ce possible sans macro VBA ? Si oui, avec quelle formule jouer ?
Merci d'avance,
Arnaud
25fichier-test.xlsx (10.05 Ko)
Une proposition à valider avec Ctrl+Maj+Entrée (formule matricielle).
=SI(MAX(SI(A2:A13=A2;B2:B13;""))=B2;1;0)
Un grand merci Jean-Eric.
J'ai eu du mal à comprendre directement, mais ta solution est claire et fonctionne.
Je n'ai pas l'habitude des formules matricielles.
Bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "max serie valeurs rapport col source"
