Mauvaise fonction en ouverture du fichier
Je n'arrive pas à trouver le problème avec mon fichier Excel.
Le tableau s'ouvre sur la feuille Mensuel et cette feuille ne fonctionne pas comme elle doit. Voir fichier joint (ouverture)
Après avoir ouvert la feuille annuelle et clique de nouveau sur la feuille mensuelle, celle-ci fonctionne parfaitement. (fichier joint annuel)
21ouverture.pdf (14.86 Ko)
J'ai oublié le fichier Excel
Une petite formation s'impose je pense
Vous trouverez ce qu'il faut ici : https://www.excel-pratique.com/fr/vba/evenements_classeur
Ce qui met à jour vos horaires, c'est l'activation de la feuille
Call Horaire(Day(Date) + 1)
Je compète la remarque de JExceL2fr(Salut),
Private Sub Workbook_Open() 'à l'ouverture du classeur
    Vers_Aujourdhui 'on lance la macro
et déplacez la macro dans un module standard.
Cdlt
Merci pour la réponse mais j'ai aucune idée comment le faire
Super
Merci beaucoup
Bonjour Michel.Clausen ,
Le minimum quand on poste sur d'autres forums est d'avertir les autres forums qu'une solution a été trouvée ailleurs. Le mieux serait en plus de mettre un lien sur les autres forums orientant vers la solution de ce forum.
Rappel de la charte de XLP :
Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Merci pour le renseignement, mais je n'ai pas mis de lien. l'autre forum n'a pas pu me donner la solution.
Alors que celui-ci a trouvé directement l'erreur.
Je ne sais pas comment clore la discutions sur ce forum
Merci et bon weekend
Normalement, vous éditer le 1er post de ce fil et vous mettez [RESOLU] au début de votre titre
A priori, c'est la seule solution ici
Impossible de trouver comment rééditer le message pour changer le titre .
Je n'ai pas les mêmes icônes que vous, j'en ai que deux
Quand vous regarder votre fil (avant même de commencer à écrire) vous avez plusieurs icône visible à droite :
boer
L'une pour éditer votre message.
Et l'autre pour cliquer Résolu.
EDIT Salut Cousin !
La solution pour clore un sujet :
Donc, dans chaque réponse qui t'a aidé (et/ou donné la solution), tu peux cliquer sur ce bouton :
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "mauvaise fonction ouverture fichier"
