Matrice des risques VBA
Bonjour j'ai besoin d'aide pour le code VBA d'une création de matrice des risques :
Les colonnes 'risques définis' , 'Po', et 'I' (onglet 'Gestions des risques' servent à l'élaboration de la matrice dans l'onglet 'Matrice des risques'.
Le code doit me permettre d'afficher la matrice exactement là où sont positionnées les couleurs.
J'ai déjà essayé de regarder si des questions similaires dans le forum avaient trouvé une réponse adaptable à mon problème mais je n'ai jamais pu afficher les macro correctement...
Pouvez-vous m'aider c'est très urgent ! =S
Voilà ce que j'ai essayé de faire : (et qui ne fonctionne pas)
Sub programme_matrice()
'Declaration des variables
Dim Risque_def() As String ' vecteur risques
Dim Vect_Po() As Long ' vecteur probabilité d'occurence
Dim Vect_I() As Long ' vecteur impact
ThisWorkbook.Worksheets("Gestion des risques").Activate
Call Lire_Cellules(Risque_def, a7Chaine, "selectionnez le vecteur 'risque défini' ")
Call Lire_Cellules(Vect_Po, a7Single, "selectionnez le vecteur 'Probabilité d'occurence Po' ")
Call Lire_Cellules(Vect_I, a7Single, "selectionnez le vecteur 'impact I' ")
Dim aux11 As String, aux12 As String, aux13 As String, aux14 As String
Dim aux21 As String, aux22 As String, aux23 As String, aux24 As String
Dim aux31 As String, aux32 As String, aux33 As String, aux34 As String
Dim aux41 As String, aux42 As String, aux43 As String, aux44 As String
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
For i = 1 To UBound(Risque_def)
For j = 1 To UBound(Vect_Po)
For k = 1 To UBound(Vect_I)
If Vect_Po(i) = 1 And Vect_I(i) = 1 Then
aux11 = aux11 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 1 And Vect_I(i) = 2 Then
aux12 = aux12 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 1 And Vect_I(i) = 3 Then
aux13 = aux13 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 1 And Vect_I(i) = 4 Then
aux14 = aux14 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 2 And Vect_I(i) = 1 Then
aux21 = aux21 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 2 And Vect_I(i) = 2 Then
aux22 = aux22 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 2 And Vect_I(i) = 3 Then
aux23 = aux23 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 2 And Vect_I(i) = 4 Then
aux24 = aux24 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 3 And Vect_I(i) = 1 Then
aux31 = aux31 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 3 And Vect_I(i) = 2 Then
aux32 = aux32 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 3 And Vect_I(i) = 3 Then
aux33 = aux33 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 3 And Vect_I(i) = 4 Then
aux34 = aux34 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 4 And Vect_I(i) = 1 Then
aux41 = aux41 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 4 And Vect_I(i) = 2 Then
aux42 = aux42 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 4 And Vect_I(i) = 3 Then
aux43 = aux43 & Risque_def(i)
ElseIf Vect_Po(i) = 4 And Vect_I(i) = 4 Then
aux44 = aux44 & Risque_def(i)
Next k
Next j
Call Ecrire_Feuille_Active(aux11, 22, 3)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux12, 22, 4)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux13, 22, 5)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux14, 22, 6)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux21, 21, 3)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux22, 21, 4)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux23, 21, 5)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux24, 21, 6)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux31, 20, 3)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux32, 20, 4)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux33, 20, 5)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux34, 20, 6)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux41, 19, 3)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux42, 19, 4)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux43, 19, 5)
Call Ecrire_Feuille_Active(aux44, 19, 6)
MsgBox ("La Matrice des risques est remplie") 'MessageBox info
quand c'est pressé on essaie d'être clair...
Ca veut dire quoi au juste ???
Au début j'ai pensé, et fait sans doute pour rien, que tu voulais colorer J13:J72 mais visiblement ce n'est pas puisque c'est seulement à la fin que j'ai vu que tu le faisais avec une MFC...
Et quand tu colles un code rend-le lisible en utilisant la balise Code (au-dessus quand tu édites)
eric
Mon but est de remplir la matrice de l'onglet "Matrice des Risques" avec le contenu de la colonne "Risque défini" qui se situe dans l'onglet "Gestion des risques" .
exemple n°1 : test1 a pour Po=1 (ordonnée) et I=1 (Abscisse) ; le texte 'test1' devra donc s'écrire tout en bas à gauche dans la matrice des risques (ici case C22)
exemple n°2: test2 pour Po=4 (ordonnée) et I=4 (Abscisse) ; le texte 'test2' devra donc s'écrire tout en haut à droite dans la matrice des risques (ici case F19)
Voici le code que j'ai essayé de faire :
Est-ce plus lisible ? Je suis désolée c'est la première fois que je demande de l'aide dans un forum.
    For i = 1 To Ubound(Risque_def)
                If Vect_Po(i) = 1 Then
Il fallait qu'on devine ça ? Hé bé, tu nous prêtes plus de pouvoir qu'on en a...
Par contre 60 tests pour 16 cellules, il faut qu'on devine qu'il faut concaténer au risque que tu veuilles autre chose ou tu penses pouvoir le dire ?
oui il faut concaténer. Désolé c'est plus facile à expliquer à l'oral qu'à l'écrit...
Sub matRisque()
    Dim test, risque, matRisque(1 To 4, 1 To 4) As String
    Dim lig As Long, col As Long
    With Sheets("Gestion des risques")
        test = .[D13].Resize(.Cells(Rows.Count, "J").End(xlUp).Row - 12).Value
        risque = .[J13].Resize(UBound(test), 2).Value
    For lig = 1 To UBound(test)
        matRisque(5 - risque(lig, 1), risque(lig, 2)) = matRisque(5 - risque(lig, 1), risque(lig, 2)) & "-" & test(lig, 1)
    Next lig
    For lig = 1 To 4
        For col = 1 To 4
            matRisque(lig, col) = Mid(matRisque(lig, col), 2)
        Next col
    Next lig
    Sheets("Matrice des risques").[C19].Resize(4, 4) = matRisque
eric
Merci beaucoup c'est parfait !!
Au niveau de la concaténation j'ai juste remplacé le "--" par Chr(10) pour un renvoi à la ligne du texte de chaque risque
Rechercher des sujets similaires à "matrice risques vba"
