Match double
jusqu'ici j'employais le match ci dessous
Match = Application.Match(ProjectId & "_1", Worksheets("Partners").Columns("A"), 0)
céci étant dit j'ai besoin désormais de modifier afin que ce fasse un double match autre:
par exemple:
match "3" en colonne E
match "Acronyme 1" en colonne C
le tout dans la worksheet partners
Comment procéder svp?
Bonjour Darkangel,
peux-tu joindre un petit fichier exemple de tes données ?
Voici un fichier exemple
je connais l'id projet et j'ai besoin de connaitre la position la plus elevee
exemple je cherche id 101005159 et j'ai besoin que ca me retourne 4 +1 afin que mon nouvel enregistrement soit positon 5
mais le tout en vba..
mais je dois avouer ne pas savoir comment m'y prendre!
merci par avance
10exemple2.xlsm (14.92 Ko)
re,
à tester,
Sub test()
Dim id As Long
id = 101005159
n = Application.Index(Range("D:D"), Application.Match(id, Range("B:B"), 0) + Application.CountIf(Range("B:B"), id) - 1) + 1
je vais être honnête votre formule fonctionne très bien dans le fichier exemple
ceci étant dit j'arrive à adapter la formule en question dans ma base mais ca bug
n = Application.Index(Worksheets("Partners").Range("E:E"), Application.Match(ProjectId, Worksheets("Partners").Range("B:B"), 0) + Application.CountIf(Range("B:B"), ProjectId) - 1) + 1
le problème ne vient pas de votre formule mais de l'ID .
si je tente au préalable de récupérer ProjectId via msgbox ca me donne 19201
si j'ajoute comme dans votre exemple Dim ProjectId As Long la valeur retournée est de 0
si je lance votre formule ca me donne une incompatibilité de type...
par contre si je tente
'ProjectId = 19201
là cela fonctionne bien
Comment formater le ProjectId afin que cela fonctionne s'il vous plait?
Merci à vous pour votre assistance en tout cas
re,
à tester,
Sub test()
Dim id As String
id = "101005159"  'numéro provenant d'un TextBox ou autre
ProjectId = CLng(id)
n = Application.Index(Range("D:D"), Application.Match(ProjectId, Range("B:B"), 0) + Application.CountIf(Range("B:B"), ProjectId) - 1) + 1
Merci à vous cela fonctionne parfaitement désormais
Je classe cette assistance en soulevant néanmoins une question d'interprétation
Je comprends bien la teneur du formatage nécessaire mais voudrait en comprendre la raison si possible.
Merci à vous I20100
re,
sur la feuille de calcul les id sont au format numérique
alors si tu recherche un id qui est au format texte cela retourne un erreur
fait le test sur la feuille de calcul des 2 formules suivante
=EQUIV("101005159";B:B;0) ---> retourne un erreur
=EQUIV(101005159;B:B;0) ---> retourne un bon résultat
Ok super merci à vous.
Je ferais le test afin de bien comprendre!
Même si je ne prendrais a priori pas le risque de modifier dans la base pour éviter les conflits sur d’autres formules de mon userform
c'est une bonne décision, il vaut mieux faire la transformation via vba des id (texte) en id (numérique)
Merci pour ce conseil!
bien que ce post soit clôturé, je me permet de revenir vers vous I20100 concernant la 2ème partie de mon problème
je fichier exemple reste d'actualité j'ai juste ajouter 2 lignes de plus
via le code que vous m'avez soumis il m'est possible de faire ressortir la dernière position, encore merci.
Néanmoins j'ai besoin de laisser le choix entre
1) la dernière position, ça s'est reglé
2) une position antérieure d'un établissement supprimé
Dans le fichier exemple on a le projet 101005159 et on voit que la position 2 et 6 ont été supprimé
je voudrais que le système puisse détecter les positions manquante et proposer de les prendre
admettons que j'ajoute un centre 6 et choisisse le choix 2, le système devrait alors me proposer les positions inexistantes 2 et 6, à l'utilisateur de choisir laquelle prendre.
Une idée de comment je pourrais procéder?
Ps: j'ai fais le test des equiv mais c'est à là que c'est bizarre aucun ne donne d'erreur mais les deux me donnent des résultats à valeur beaucoup trop haute quasi l'intégralité de ma colonne...
du coup j'ai passer toute la colonne en nombre et maintenant
=EQUIV("952438";B:B;0) => donne N/A
l'autre me donne un chiffre mais non correspondant au réel
aussi comment forcer lors de l'enregistrement que l'id soit au format nombre?
Merci par avance
13exemple2.xlsm (15.34 Ko)
re,
voici un exemple pour récupérer une position libre,
Sub RechercheLibre()
Dim keywords As String, firstAddress As String, c As Range
Dim id As String
  With ActiveSheet.Range("B:B")
    Set c = .Find(ProjectId, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
            k = Cells(c.Row, "D").Value - Cells(c.Row - 1, "D").Value
            If k > 1 Then
                MsgBox "libre " & Cells(c.Row - 1, "D").Value + 1
                Exit Sub
            Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
par exemple,
Cells(1, 1) = CLng(TexBox1.Value)
merci à vous pour votre retour ainsi que votre code fonctionnel
Néanmoins quand je test dans mon fichier exemple il ne détecte que la position 2 sans toutefois trouver la 6 alors qu'il devrait le détecter dans le next non?
merci par avance,
bon weekend de paques
re,
enlève la ligne Exit Sub pour avoir les 2
bon weekend de paques à toi également
bien vu merci
Rechercher des sujets similaires à "match double"
